ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
苹果A1502 版820-4924-A 提示电池电量不足不开机
插充电器提示电池电量不足不开机,换充电芯片问题一样,后订了块新电池装上正常开机充电。提示:这款机器要装电池才能正常开机 ...
标签: 不开机   芯片   苹果   电池电量   阅读全文
E081P R2.0 显示后掉电进不了BIOS且掉电后不能二次...
R2.0 显示后掉电进不了BIOS且掉电后不能二次开机i5-6300U SR2F0[font=PingFang SC,Arial,Helvetica, sans...
标签: BIOS   掉电   iOS   DELL   阅读全文
可充电、放电但百分比不变故障修复一列供参考
客户曾经使用小技巧让关机能充电再使用,百分比能显示充电后的电量:>关机,D壳小孔插入细针复位一下可在关机状态下充电,开机不充电。接手处理: 1、开机,电量...
标签: 电量百分比   笔记本   芯片   技巧   阅读全文
Thinkpad T480 NM-B501 不充电 不开机 开机电源灯闪三...
但是测量Type C输出无20V 电池有充电电压 没充电电流 电池能开机但是插电源不能开机2294244不亮机 不充电 不报警 Type C灯橙色 电源灯闪3下...
标签: 开机报错   刷BIOS   不开机   微信   阅读全文
联想拯救者R70002021进水不通电
联想拯救者R70002021进水不通电
0v,28脚vcc20V,观看主板只有充放电附近和开关下方进水,于是先换BQ24780S试试,换后依旧不充电但是6脚变成2.6V正常,其余关键脚位依旧那样,regn依旧0v很是奇怪...
标签: cpu   芯片   风扇狂转   电脑   阅读全文
一颗电容导致华为笔记本wrt-w19不开机维修
又多试了几回发现这个电流是升压后瞬间就有的,如果是充电电流应该会识别一下过一两秒才有,不管了,拆开后电池拔了再看电流 ...
标签: 笔记本   222   不开机维修   不开机   阅读全文
联想t480nb501
联想t480nb501
可以充电,拔掉外接电源可以正常使用单独电池不开机,拆机量开机键电压0.12v,找图纸查d76上拉电压没过来导致触发不正常,测二极管二级值一直跳变最高ol,更换后...
标签: 不开机   图纸   联想   充电   阅读全文
机械革命GK5MP5X 关于换桥SRJAU的破事
1.0,插电电流0.001,怀疑主板短路保护了,快速拆机,发现二修机,充电芯片BQ24781都是随便贴上去的,重新焊接好后发现是短路的,更换后一个BQ24780插电待机电流...
标签: 自动上电   cpu   芯片   维修   阅读全文
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
机型:苹果A1466故障现象:不开机,不充电 2291488 顾客叙述...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
转载非原创:{Intel 8系时序学习
转载非原创:{Intel 8系时序学习
如果硬件没有变动,第二次开机就不需要再配置了,启动便会较快。给CMOS供电的电路、CMOS存储器、保持日期和时间信息实时更新的RTC电路,可以统称为CMOS电路。...
标签: 清除cmos   无CPU供电   214   130   阅读全文
华硕充电奇怪问题
华硕充电奇怪问题
换电池后充电可以充但是充一会儿大概百分之2-3就不充了,BQ24780S换过,隔离管换过充电MOS管换过,的充电芯片的外围小件也在料板拆来换了,就连温控都拆了。...
标签: 公共点短路   华硕   芯片   板号   阅读全文
华硕V5000F充电奇怪问题
华硕V5000F充电奇怪问题
标签: 公共点短路   222   华硕   芯片   阅读全文
小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029
来一台 小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029 可以充电 不触发 客户说自己捣鼓了什么不开机,我插电源充电 正常 按开机键 没反应, 我说要拆开看看 客户不让 不...
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
thinkpad T490电池没电后无法开机必须更换电池才行
拆机拔掉内置电池,单用充电器也不触发,测试不过保隔,我刚好有这款的电池,于是更换电池,更换后,可以开机和充电了,于是给用户使用了,当时想会不会电池没电...
标签: 开不了机   不开机   芯片   不触发   阅读全文
海尔机械师T58-T1 电池插充电器无电流按开机键没反应
电池本身闲置时间过久不充电不放电了,所以一直使用充电器供电使用,近期偶尔会自动关机,重开就会好,今天不开机了插充电器无电流按开机键没反应 查DC口附近B12...
标签: 不开机   不充电   主板   自动关机   阅读全文
A1466不触发,2017款,板号820-00165-A
A1466,拿到机,看到没有修过的,插电电流0.013不触发,拆开裸板还是不触发,也不充电。测第一组待机芯片,3.4V正常,测EC供电正常,待机电压3.3V没有出来。测到...
标签: 不定时掉电   芯片   维修   不触发   阅读全文
A2681不开机维修
A2681不开机维修
订了芯片回来换上去后可以正常开机,装回去发现电池不能安装,装了电池依然不能开机,测量电池电压低于2V完全亏电,已经订了电池在路上,不清楚是主板问题还是...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
联想T14 版号NM-C931拔电源关机维修
修到一台联想T14拔电源关机的笔记本,客户反映,笔记本不能充电。收到后接上电源发现主板可以充电,但是拔掉充电器,电脑会直接关机,拆出主板后单独插电池测量...
标签: 笔记本   芯片   维修   掉电   阅读全文
HP840 G6公共电压不稳5~13.5V有规律反复跳变,主板...
G6上电后公共电压5-13.5V反复跳变,换充电IC及相关原件故障依旧,查U6000供电DCIN只有4.3V正常19.5V跑线路发现过孔不通,刮开处理后正常开机!分享经验,仅供...
标签: 掉电   惠普   主板   惠普840   阅读全文
14 寸 M3 pro A2992 820-02918 主板3.8V 阻值
清理后能开机不充电,单板5v不升20v,但是接上电池后充电口可以唤醒开机但是不充电 磁吸口也有唤醒机器开机也不能充电。因为没有图纸没有任何资料无法继续修下去...
标签: 进水不开机   不开机   不充电   资料   阅读全文
