查看: 1872|回复: 16
[笔记本电脑]
可充电、放电但百分比不变故障修复一列供参考
发表于 2025-1-3 13:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
某星GL63,8代16P5主板
故障描述:
插电源有充电动作,电池格子变化,但电量百分比不变;电池有电可以放电使用,但百分比也不变。判断:不能读取充放电一定时间后的电量,百分比不变;只能读取插上电池后的首次电量及首次百分比。
客户曾经使用小技巧让关机能充电再使用,百分比能显示充电后的电量:
        -->关机,D壳小孔插入细针复位一下可在关机状态下充电,开机不充电。
接手处理:
1、开机,电量255%
      判断有可能电池饿死了,插到好的同台笔记本,正常充放电;
2、故障机换好的电池,百分比依旧不变
3、拆机,量电池信号2个脚,相差30-40,正常。
4、查隔离MOS管和充放电MOS管,阻值正常,且与好主板对比误差不大
5、那么要么充放电芯片要么EC,先把EC清空,重启,电池百分比依旧不变
6、查充放电芯片及周围电路,没发现阻值异常;换24780S 充电芯片,故障依旧不变
7、一下没思路了........
8、好吧,再看看主板,这一看,发现异常处:
   -->背面左上部有个芯片及周围腐蚀了,目光一直在充放电芯片周围转,没发现该处异常,客户也没说进水。
   -->U18, 查图纸是EPF021J ,有多路LED输出,还有BATCLK_M、BATDATA_M两个电池信号交流脚,判断是键盘灯光控制芯片
9、将腐蚀电阻电容换了,芯片也换了,PCB板补上腐蚀线路,再开机,能显示充放电后的百分比了。
总结:
键盘灯控制芯片腐蚀影响了电池信号读取,导致百分比不变。
参与人数 5下载分 +10 鑫豆 +11 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-10 21:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
过来学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-10 18:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅技术好,小白学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-10 16:47:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好在是进水了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-10 08:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样啊,学习了,感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-4 14:28:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板拆出来先仔细扫几遍,会少走很多弯路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-4 14:21:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水腐蚀的主板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-3 16:01:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-3 13:30:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手,学到了,这种问题 下次就得多观察
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-13 14:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我碰到个充电灯光控制那种,进水腐蚀,电池能充电不放电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-14 10:33:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好经验,学习了
发表于 2025-1-13 17:22:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我是来学习的   感谢分享
发表于 2025-1-16 14:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,感谢分享
发表于 2025-1-18 18:18:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,这种太少了
发表于 2025-1-20 10:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水主板的故障真是奇奇怪怪
发表于 2025-2-4 19:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢,学习了
发表于 2025-3-12 16:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟我一样,不充电就总是修充电这一块跟隔离,其他地方不注意,维修还得仔细管擦才行
