ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
联想ThinkPad NM-C641上电掉电点不亮(电池检流电阻...
然后再开机又保护了,说明问题不在这边,这时候注意到主板保护时电流有时候不会归零,会在80mA定住一段时间再归零,测量主板的过程中发现掉电到80mA后充电IC有点...
标签: 笔记本   上电掉电点不亮   充电IC损坏   上电掉电不开机   阅读全文
宏基 LA-K091P,没反应不开机,已秒
到下午我回来了,电联客户拿机过来,过来后测充电器是好的,她自己买了新的充电器试过了,也急着用机,我说这个一般没那么简单的。然后我把桌面的垃圾用手拨开...
标签: 桌面   不开机   报价   window   阅读全文
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03
左后确定这个芯片损坏,抱着试一试的态度,从网上订了一个芯片,今天刚刚到2023.06.25,晚上换上,插电不会再有短路了,触发开机一切正常。目前再测试阶段。...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
dell13-5378问题再次请教,目前是键盘问题(已解决)
本帖最后由 huohuo1234 于 2023-6-25 06:54 编辑[/...除了电池不充电,cpu锁频但是可以用软件解频,电脑正常使用的),才下定决心自己尝试维修的!
标签: 电烙铁   笔记本   手机   130   阅读全文
苹果A1466 820-3437不触发
苹果A1466 820-3437不触发
从料板拆下EC更换后,接电指示灯有量灯,由绿变黄,(证明SYS_ONEWIRE为好,可正常充电)然后按开机是不触发。不通电。测量到桥的VCCRTC 没有电压,这个是由PPVRTC...
标签: cpu   芯片   不触发   掉电   阅读全文
小新pro13 没电后放了一断时间不能开机了,...
不像是是低温锡脱焊
标签: 充电   阅读全文
苹果笔记本A1990不开机
苹果笔记本A1990不开机
首先测量显示座阻值正常,将背光排线拆下检查,发现内部有进水腐蚀的地方,将腐蚀区域清理后,开机测试已经可以显示了,但是进系统发现电池不充电,观察主板电池...
标签: 苹果笔记本   A1990不开机   维修经验   阅读全文
联想y7000p 2020 主板不短路 加不触发
注(这个机器去掉cmos电池插电会自动上电)插电流表只有待机电流不动 按开机键没反应找来240w大功率充电器 插上还是只有待机 按开机键发现灯亮了 没装铜管 ...
标签: 自动上电   cpu   不触发   掉电   阅读全文
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机 故障机型:...
标签: WiFi   芯片   维修   掉电   阅读全文
近几日维修笔记本集合帖
近几日维修笔记本集合帖
拆下D壳挡板,开机测试,显卡风扇竟然不转,手助力转开后不用报警关机,散热器风扇细细清理后,用手拨动还是不转,没办法,只能定风扇了,换上风扇后故障排除。...
标签: 开不了机   公共点短路   笔记本   华硕   阅读全文
新手小白尝试自己修理dell13-5378...锁频、不充电故障
电脑开始适配器报警,开机非常慢,进入系统后,cpu占用100%,频率0.4g,电池也不充电。掏的东西自己没有看好,愿赌服输。给卖家确认收货。自己又掏了键盘自己...
标签: win10   开机速度   cpu   维修   阅读全文
ThinkPadX1电池不开机,适配器能开机
这种一般是电池到充电IC生成公共点的线路出现了问题,我们直接查图纸中电池线路部分的问题即测量发现电池座电压转换为MBAT_PWR18_R后没有通过隔离管Q34,Q34是P...
标签: 不开机   维修   阅读全文
十一代战神笔记本提示求检测到电池 维修
十一代战神笔记本提示求检测到电池 维修
洗干净后发现原硬盘座子有个断线,和客户沟通过后说是可以用下边座子,先把充电问题解决,那就进入正题,能用电池开机的机器提示未检测到电池,首先用示波器测...
标签: 笔记本   维修   硬盘   示波器   阅读全文
戴尔5459 不充电的二次维修 记录
戴尔5459 不充电的二次维修 记录
接手一台戴尔5459,客户说电池坏了,不充电,自己网购了电池,能放电,不能充电。 观察机器发现...
标签: 刷BIOS   芯片   维修   BIOS   阅读全文
水个捡钱的两C口电脑维修
水个捡钱的两C口电脑维修
拆掉诱骗器插原来的C口,也可以正常升压开机了,此机不升压的原因应该是充电芯片的工作条件里有短路元件,导致充电芯片直接保护,PD芯片检测到后端过流,...
标签: 电脑维修   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
15-7577 LA-E991P不充电
15-7577 LA-E991P不充电
因为dell适配器接上后内部芯片通过中心脚与EC通信告知适配器的功率,EC再确认与本机、电池是否适配,不一致就不充电。它不象HP,只检测中心脚电压。所以只能是EC...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   电脑   阅读全文
DELL inspiron 5401不充电
2205080电池可以开机,不能用识别充电器,单独充电器不开机 测ISL9538CHRTz:DCIN19v ACIN为0v,应该为高电平!直接更换充电芯片后ACIN电压为3...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
hp ZBOOK 15 G3 板号 LA-C381p 更换EC一例
更换BQ24780S后,额外给电池补电,上电依然无法触发开机。摸到EC略微有发热,直接淘宝购入全新NPCE586,换上后满血复活 卸下来的损坏芯片 2204995[/...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
300S-14ISk
300S-14ISk
这个机器充电芯片有问题,会导致机器不亮,刷BIOS没用,有个电阻容易出问题,我在论坛找的资料,把100欧姆电阻,更换成导线,开机亮了, 开始以为BIOS问题,找了...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   通病   阅读全文
LA-F611P充电电感烧糊维修
LA-F611P充电电感烧糊维修
中间无元器件,遂更换充电芯片 然后上电可以开机但是不认适配器 并且充电电感电压不对 直接就是20v公共点电压,可以进系统,插电源就用电源 拔了电池也能放电,...
标签: 自动上电   电压过高   芯片   维修   阅读全文
