查看: 7710|回复: 35
[MACBOOK]
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机
发表于 2023-6-12 09:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       故障机型:MacBook Air M1 A2337
       故障现象:单电源不能开机,触控板用不了
       维修过程:接到一台客户送修的机器,型号为MacBook Air M1 A2337,故障表现为单电源不能开机,触控板用不了。
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机,触控板用不了 图1
       接到机器先上电看电流,给电源接口上电,发现电流可以上到200mA掉下来,测量供电发现12V,3.8V都有产生,换了个接口发现也是一样,这种上电掉电的机器最好用示波器来看比较精准,用示波器抓波,发现3.8V的波形正常,12V出来后被拉低了,说明后面有过载,5V电压产生后瞬间被拉低了。
       这边提供一下这块板的上电时序,适配器送进来5V电压,经过充电IC产生12V供电,再经过转换芯片转换成3.8V,.3.3V,5V三路主要供电。
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机,触控板用不了 图2
       现在5V被拉低,而触控板用的也是5V供电,说明是5V不正常引起的故障,我们给5V施加一个电压,来判断这条线路有没有问题,电流表调到2V电压,给5V加电,发现有一个芯片UC840发烫,那手中刚好就有料板,直接换一个新的芯片上去,再上电发现故障依旧,说明不是芯片的问题。
        打开原理图找到这个芯片,发现这个芯片是5V转换成PP5V_S2SW_IPD,转换以后得供电分为两路给键盘背光和触控板供电用,将这两路供电逐个断开,看是那一路导致的问题,先断开触摸供电的电感LT403,再上电测试,发现故障依旧,再断开背光供电的电阻RD882,上电发现可以正常上电,5V升压到20V,基本就确定故障再背光电路了,
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机,触控板用不了 图3
        M1的键盘背光电路很简单,从左到右,5伏经过一个电感一个二极管升压,四个高压电容滤波,点亮键盘背光,背光就能正常使用了,我们先把这四颗滤波电容拆下来,子啊将电阻补回去。开机测试可以正常升压,说明故障就在电容身上,补上颗好的电容,再开机测试故障修复。
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机,触控板用不了 图4
        维修结果:将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 12下载分 +22 +23 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天阳科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
梦花彼月 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2529025497 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xiaoyun -5 -5 抄袭帖!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
powercyz + 5 + 5 哇哦哇哦哇哦~~~
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-12 22:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-19 12:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
合肥怡飞 发表于 2023-06-15 20:48
2b货。
现实你只看到了结果。 而没有看懂过程, 这个短路是用万用表测不出来的。
你自己才SB,,一个short的主板,有很多方法(二分法,七分法,等等)。不知道是谁教你的,用烧机这懂最差劲的方法,真是不怕主板击穿。下次,有钱还是再买热成仪,用这个傻b方法,你可用。短路主板,逻辑是一定不上电修。上电修 You really bad 。
有道理  发表于 2023-11-29 10:34
不一定的,MAC有不少短路也能上电,你估计接触的少,要看短路的啥地方!  详情 回复 发表于 2023-10-3 10:06
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-6-12 22:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器买了几年了,还不会用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-12 10:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看 学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-12 10:42:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享,思路清淅学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-12 10:39:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是王总小号??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-12 10:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看帖过来学习的。点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-12 09:56:39 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这种问题确实是很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-13 02:33:58 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
不要脸啊;别人b站发的,你还快修旗舰店原创
可以发。 授权了。  详情 回复 发表于 2023-6-13 09:02
发表于 2023-6-12 12:24:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                  x学习一下
发表于 2023-6-13 05:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接5v烧鸡用热成像应该就能定位故障点。
人家万用表,热成像,一个都没用,这这这  详情 回复 发表于 2023-9-14 22:32
发表于 2023-6-13 09:02:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以发。 授权了。
发表于 2023-6-15 10:25:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个必须学习一下
发表于 2023-6-15 12:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友,是谁告诉你12V产生3V/5V/3.8V,还配一个图,只是一个short的主板,为什么写这个错误过程,是在忽悠谁?给谁下套?如果你真的想了解维修主板的思绪,加QQ1146133845相互学习。
2b货。 现实你只看到了结果。 而没有看懂过程, 这个短路是用万用表测不出来的。  详情 回复 发表于 2023-6-15 20:48
发表于 2023-6-15 20:48:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
u1481114 发表于 2023-6-15 12:14
朋友,是谁告诉你12V产生3V/5V/3.8V,还配一个图,只是一个short的主板,为什么写这个错误过程,是在忽悠谁 ...
2b货。
你自己才SB,,一个short的主板,有很多方法(二分法,七分法,等等)。不知道是谁教你的,用烧机这懂最差劲的方法,真是不怕主板击穿。下次,有钱还是再买热成仪,用这个傻b方法,你可用。短路主板,逻辑是一定不上电  详情 回复 发表于 2023-6-19 12:11
发表于 2023-6-16 17:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术流弊
发表于 2023-6-17 19:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-6-18 09:27:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主分享经验 ,思路清淅值得学习
发表于 2023-8-4 21:36:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!思路清晰!学习了!
