- 积分
- 764
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-10
- 精华
一台板号为LA-J701P的笔记本主板,故障贴纸描述不开机,C口插电源冒烟了,用自制的电源插上不要说升压了,连未升压前的5v都没有,外接C口阻值测试小板打值发现VBUS脚对地短路,
,换口后打值发现全板阻值正常,装机能开机能充电。另一台也是C口的,看板号是BN5035_V1.4,
贴纸描述也是不开机,接电源表看也是不升压,拆板测量各电感和公共点阻值正常,此机无图无点位,肉眼观测
电容开裂,直接拿掉,再次接电源表还 是5V不升压,先用诱骗器看下主板充电芯片电路能不能正常工作吧,看此机的充电芯片是常用的BQ25710,直接把诱骗器
接上
,上电电流400多MA,摸充电芯片有发热,测量条件,28脚线性6V只有0.4V,以为充电芯片挂了,用现成的BQ25700A代换上,电流还是400多,直接上手摸,感觉到充电芯片旁边有个电容巨烫,(这里有点自残了,有热成像不用),摘掉此电容
再次上电流表,已经没有短路了,又把原先的充电芯片换回来,按开关电流已经可以跑上去了,拆掉诱骗器插原来的C口,也可以正常升压开机了,此机不升压的原因应该是充电芯片的工作条件里有短路元件,导致充电芯片直接保护,PD芯片检测到后端过流,直接不升压
