几V,换BQ25710后待机电流0.045-0.046,按开关开机了,都装好也正常开机,电池不开机,进PE看电池没电,插电源正常充电. 以为好了就这样点...
这个机器,如果单用电池或充电器,都不能达到很高性能模式,没必要去纠结单用冲电器花屏的问题了。加上这个电脑是我自己的了,坏了再想办法修。上鲁大师图,给我...
说明芯片都是正常工作的,只有在接入电池的时候才会发生开机后不充电的情况. 这时候就在想会不是bios的问题。想到就操作,论坛上找了一个1796的bios。(因为论坛...
15-3576,板号17841-1,说电池不能充电,电池他自己已经换过了,用他换过的电池第一次开机进系统是不能识别电池 的,BIOS里面显示不是dell授权的电池,后来查了...
A1708开机进入系统慢,进系统非常卡,检测后发现是电流检测线路断线造成。那针对这个问题,我们该怎么维修呢?下文具体方法: [color=...
AMON+BMON电阻 使其不存在 可以正常亮机 且无报错 电池也可充电 电流正常 综上 AMOIN+BMON可能只是单一的电流检测 并不影响开机 和 充电 在小新潮7000上 未出现...
电脑拿到问题是电池能开机,不充电 插入适配器不升压无法充电 拆出来发现输入5V一个电压就一直在跳变 以为有地方隔离保护了,测所有阻值正常。取掉升压芯片发现5...
pro4不开机,修能开机了,但是没有进系统后没有触摸,并且不充电,电池提示255%.刷了站内的bios开机有彩带并且有一把锁,可是故障依旧,将这块主板放到另一台壳...
一红米笔记本板号 BN2500 能用电池开机,TYPEC 不升压 测量后发现 RTS5452H 33脚 LDO-3.3V 输出短路,换了一新的 RTS5452H后 该脚3.3V 正常,维修用充电...
断开后发现CPU供电这边线路一切断就PROCHOT电压3.3V就出来了,说明是CPU供电IC损坏,直接订购新的芯片回来更换,换完芯片开机测试已经不再锁频率。 [size...
板号X555LD Rev 2.0,EC PIN109 LID_SW#对地短,换EC,用电池LID_SW#_OUT有3V,外接0V...电池开机后外接可以充电,ACDET 2.6V,ACOK 3V。请教这情况还要检查哪里?
很奇怪的一个问题,详细可以看我上一个帖子版号一开始搞错了...果然,顺利开机!附上原机bios(显卡是gtx860 4g),图纸,点位图(ntsn1521与1511有些地方还是不同的)
