铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码 换过CPU和内存不行 重刷BIOS 跑码进PE也自动重启后不跑码 更换IO IT8758E 后能正常启动了
联想g460经常进windows的logo死机,排除硬盘内存故障,还有一个重要线索是,有时进系统使用完全正常,但按系统内的重启不能重启,直接变成关机;而且进bios正常...
症状为开机进系统 过一会儿掉电重启,禁用独立显卡正常使用。目前查得温控IC为EMC2102,求教我下一步该怎么测量 还是直接换温控IC?1228679...
接到一台型号:TINGKAPD E450独显 版号:AIVE1 NM-A211 REV:1.0 碰到这个问题一般都会想到是BIOS问题 没那就开始刷机路开始吧,刷了两个还是不行,没办法学习BIOS...
一进PE或者进系统没多久就重启重启的时候屏幕是黑的而风扇还在转的,短接开关怎么关风扇都还在转,我就拔掉电源重新启动量全部电压都正常过了会又重启了这时我量...
昨天接县里同行一台E540说开机进系统掉电重启。心想应该不是什么大问题昨天没动,今天拆机一看吓惊了:o,好多地方都被动过了。想着现在还能亮机应该没什么大问题...
15-5537,独显的板子,板号LA-9981P,今天不去系统,进WIN8PE也重启(WIN2003PE是0X00000A5蓝屏),慢装WIN7,win10过程中重启(还未到安装界面),硬盘等其他外设...
华硕d452c 进系统蓝屏代码是0x000000a5,进win8 pe重启win7pe 蓝屏,把硬盘挂在台式机上ghost后装回笔记本安装还蓝屏,bios 刷了 硬盘换了故障依旧,用...
如题,宏基笔记本,E5-517G装集显驱动重启进系统就蓝屏,必须回到安全模式下,删掉这个驱动才行 win7,32和64位都试了,就是不行!不知道怎么回事,兄弟们,知道...
版号NM-A151 这个机器是二修机 接到此机器放一下电就OK了 客户用了5天现在是掉电重启状态 BIOS我买的是工厂级的 刷完故障依旧 这款机器就BIOS资料爱坏 现在这个...
