查看: 3009|回复: 11
联想B460进系统反复重启
发表于 2017-3-16 00:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一台联想B460机器,现象是开机进系统掉电反复重启,风扇转速很快,进PE也掉电重启,以前修过的不是换CPU就是换CPU供电乌龟壳,机器拆开后先换CPU,涛声依旧,后又换CPU供电乌龟壳,BIOS也刷过了,都没有效果。量HM55上俩电容,测得3.3V小电容对地阻值正常,但1.8V小电容对地阻值才202欧,正常应该是几千欧,感觉不对,是不是桥坏了,该换桥吗,请高手指点迷津,谢谢!
发表于 2017-3-16 09:56:17 | 只看该作者 �
看看    3     5   v开启 那里 是不是虚了
发表于 2017-3-16 12:27:10 | 只看该作者 �
待机坏了。。
发表于 2017-3-16 12:43:11 | 只看该作者 �
分析电路
发表于 2017-3-16 12:44:09 | 只看该作者 �
亮机重启吗
发表于 2017-3-16 12:54:56 | 只看该作者 �
海绵垫那里
发表于 2017-3-16 14:06:39 | 只看该作者 �
看一下温控线路正常不正常
发表于 2017-3-16 15:24:26 | 只看该作者 �
摘掉网卡试试,测EC键盘组合键重启信号 看看
发表于 2017-3-16 17:14:58 | 只看该作者 �
电源芯片边上有个电阻腐蚀了
发表于 2017-3-16 17:36:15 | 只看该作者 �
8脚的控制芯片业要换的
发表于 2017-3-16 19:50:36 | 只看该作者 �
正好客户不修了,今天刚拿走了
发表于 2017-3-16 21:20:46 | 只看该作者 �
提供的数据不能确定是桥的问题
