查看: 4492|回复: 22
联想 B450 进系统温度压力测试掉电重启
发表于 2017-2-5 21:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状为开机进系统 过一会儿掉电重启,禁用独立显卡正常使用。目前查得温控IC为EMC2102,求教我下一步该怎么测量 还是直接换温控IC?
发表于 2017-2-5 22:19:08 | 只看该作者 �
加焊显卡就ok
我碰到过
谢谢......没有BGA只有换板了  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:14
发表于 2017-2-5 22:22:51 | 只看该作者 �
楼上 正解  我也遇到过 只不过 我是换的
发表于 2017-2-5 22:41:37 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2017-2-5 23:14:50 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2017-2-5 22:19
加焊显卡就ok
我碰到过
谢谢......没有BGA只有换板了
发表于 2017-2-6 08:54:33 | 只看该作者 �
先吹一下试试,不行再换板!
发表于 2017-2-6 09:13:05 | 只看该作者 �
最近修到过Y430,不知道温控芯片一样不一样,记得好像是4脚和5脚的电容坏了,拆掉试一试。
发表于 2017-2-6 09:24:50 | 只看该作者 �
加显卡!!!!!
发表于 2017-2-6 09:38:21 | 只看该作者 �
测下显卡的各个条件呢或者加焊试试
发表于 2017-2-6 09:55:36 | 只看该作者 �
风枪260多吹下显卡试下,
发表于 2017-2-6 10:12:59 | 只看该作者 �
在7300的显卡上遇到过,加焊无用,重植无用,最后换个卡好了,供参考
发表于 2017-2-6 10:19:29 | 只看该作者 �
修显卡解决问题, 我也碰到过,
发表于 2017-2-6 10:24:05 | 只看该作者 �
换温控芯片也不会好,应该是显卡的问题了。
发表于 2017-2-6 10:30:44 | 只看该作者 �
同时楼上所说的~~显卡可能性大呀~~
发表于 2017-2-6 10:30:54 | 只看该作者 �
用风枪吹啊吹不好在换板撒
发表于 2017-2-6 10:41:08 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-2-6 10:43:58 | 只看该作者 �
显卡问题 加焊
发表于 2017-2-6 10:51:29 | 只看该作者 �
看温度高不高,确定问题再动
发表于 2017-2-6 11:09:59 | 只看该作者 �
显卡的问题啊
发表于 2017-2-6 11:49:09 | 只看该作者 �
禁用显卡正常,那应该是显卡问题
