当前专题 进系统重启
v3500不插屏能进系统,插屏到xpLOGO就跳电重启
LOGO那就跳电重启,后来把屏拔了外接了个键盘,再开机就感觉进系统了(我用键盘快捷键关机的,所以确定进系统了),而且电流也没有再跳变了。开始怀疑充放电那一...
标签: 芯片   快捷键   显卡   阅读全文
S6898笔记本,更换NEC大电容进系统掉电重启。...
东芝A305-S6898笔记本,更换NEC大电容进系统掉电重启,以为电容没换好,又重新更换了6个330的电容还是不行,没有图纸。求思路.
HP CQ36进系统半小时掉电重启
HP CQ36进系统半小时掉电重启
HP CQ36原来问题是开机进系统灰屏,改集成后就成现在的开机进系统半小时掉电重启重启到系统后又可以用半小时后又会重启,有人见过这种问题没
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
DELL 1440 集显 进系统之前掉电重启
了很少的一点水,清理干净无待机测试为待机芯片坏,更换正常3V 5V 出现可以加电亮机 PE没有问题,做系统没有问题XP Win7克隆 一遍后重新启动logo 过后 进入...
标签: win7   阅读全文
HP 511 能进PE,GHOST,分区都正常,就是装好系统重启...
PE怎么操作都正常,GHOST也正常,就是装好系统重启LOGO后灰屏卡死,应该是死机了,因为切换大小写 没反应。安装板的也试过了,也是无果。这机器开始时是U13 U...
标签: 重启   阅读全文
SONY PCJ-3C1T 板号是MBX-196进系统后掉电,然后重启
发现进系统后掉电,有时后能用几分钟再掉电,然后自动重启,本人已排除温度问题和系统问题,滤波电容也换了,但还是掉,请问各位大神,能否给的意见。...
标签: 自动重启   阅读全文
昂达MCP78自动重启三次才能进系统,每次间隔几秒钟
扣掉主板电池后不重启,单桥加焊无果,刷bios官网旧数据入口一天都不去,坛子里下载了一个刷后问题依旧,进入系统后刷新屏抖动的厉害,有时死机,请大家给个...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
C45(7388 V3.2)清COMS可以进系统 保存COMS重启卡D1
但是出现问题是:清COMS可以进系统 保存COMS重启卡D1(如不进COMS 直接点重启仍可开机 只要进COMS 按F10退出后 重启卡D1).重好机器上 拆下IO(71889)换上无效,换...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL 1555 GM45进系统重启
DELL 1555 GM45进系统重启
1555GM45的机器,故障为进系统重启,经检测为滚动条滚过去之后就重启,有时会花下屏然后重启,开机喇叭会有报警声。后来本人换过集显北桥,报警声不见了,但是过...
标签: 芯片   阅读全文
也进不了系统 准备进到桌面就重启
也进不了系统 准备进到桌面就重启
戴尔c1100 主板装不了系统不了系统 准备到桌面就重启 求解决方法
标签: 进不了系统   阅读全文
进PE、系统时重启或死机
进PE、系统时重启或死机
今天遇到一块板子,不管是进PE还是系统、安全模式,过了滚动条就死机...我知道是可能是CPU性能不良,但为什么会第一次能到进系统的地方,重启后就连代码都跑不过。
标签: cpu   阅读全文
联想G460冷开机正常,进系统几分钟后重启在进桌面前...
联想G460冷开机正常,进系统几分钟后重启在进桌面前一秒掉电,再开机均此故障.请有经验的前辈给个思路.个人想法貌似某电容变质,略有温度时供电不足.跟大家请教下,...
标签: 供电不足   阅读全文
无论是进系统后点“重启”,还是按复位按键,都是关机
1 进系统后点开始-关闭-重启计算机 2 开机后按复位键 3 配置完coms重启 统统都是关系的效果,只能按开关重新开机。装一次系统要按好几回开关,开机后可以正常...
标签: 自动重启   阅读全文
B460 开机进系统掉电重启
B460 开机进系统掉电重启
B460 开机进系统掉电重启 大家都知道都是CPU上管的问题B460 B470 上管都爱坏只要有问题就找这个地方就可以了 之前在论坛上看到说把U37 改到U40上面去也就是+...
标签: cpu   阅读全文
联想一体机C20r1进系统死机重启不亮
联想一体机C20r1进系统死机重启不亮
今天接到客户送修的一台联想一体机C20R1,故障现象是进系统死机,关机再开机就不启动了,要把内存拆下来重新插拔一下才可以亮,再亮了进系统还是死机。...
标签: 硬盘   阅读全文
东芝M600进系统后自动重启然后掉电,没有NEC电容
把主板拿了出来没有发现有进水痕迹,我是新手。能说下是什么问题
标签: 自动重启   阅读全文
今天神州笔记本优雅A350-T441进系统就重启!
今天神州笔记本优雅A350-T441进系统重启!如果一直让它重启,就会蓝屏。什么问题,BIOS也设置过了。
戴尔N4110开机自动重启。不能进系统
戴尔N4110开机自动重启。不能进系统
求指导。
标签: 自动重启   阅读全文
联想E46A 关机重启 进系统使用正常 求高手指点一下!
联想E46A使用正常 关机自动重启 机器没过水 本人刷BIOS 换EC 换南桥。求救!
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
HP CQ41 进系统蓝屏出代码 重复重启 求救
首先判断硬盘坏了,换好硬盘后重试,过了滚动条后出现乱码然后无限重启,电流不变仍然是1.9多,换了三块硬盘都一样。拆机,主板桥就一个,加焊之后重测还是那样...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
