查看: 2247|回复: 11
[MACBOOK]
HP CQ41 进系统蓝屏出代码 重复重启 求救
发表于 2014-4-5 16:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台摔过的机子  HP cq41  首先判断硬盘坏了,换好硬盘后重试,过了滚动条后出现乱码然后无限重启,电流不变仍然是1.9多,换了三块硬盘都一样。拆机,主板桥就一个,加焊之后重测还是那样,真不知道咋回事,有碰到吗(bios 设置硬盘没有这个选项)
发表于 2014-4-5 17:12:39 | 只看该作者 �
见意先换下内存,摔过的板子不发修,好多都是桥掉点断线
发表于 2014-4-5 16:43:48 | 只看该作者 �
蓝屏报7B吧   bios有调的
发表于 2014-4-5 16:48:46 | 只看该作者 �
拆年光驱试下
发表于 2014-4-5 17:07:03 | 只看该作者 �
这个你得慢慢排除了!
发表于 2014-4-5 17:16:27 | 只看该作者 �
同意5楼的   摔过的机很蛋疼  看看有没摔掉件
发表于 2014-4-5 17:17:44 | 只看该作者 �
见意楼主发个乱码图看看,多换向个版本系统试试
发表于 2014-4-5 17:19:34 | 只看该作者 �
刷BIOS,加焊显卡,不然换CPU
不知道进pe蓝屏不
发表于 2014-4-5 17:30:52 | 只看该作者 �
我的也 遇到这样的问题
发表于 2014-4-5 19:09:16 | 只看该作者 �
查过内存没
发表于 2014-4-5 20:44:01 | 只看该作者 �
看看是不是报7B,这个情况很有可能.是的话BIOS里改下
发表于 2014-4-5 21:13:36 | 只看该作者 �
大神,BIOS改哪项?
