查看: 1620|回复: 3
DELL 1555 GM45进系统重启
发表于 2014-8-1 15:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天收到一台DELL 1555GM45的机器,故障为进系统重启,经检测为滚动条滚过去之后就重启,有时会花下屏然后重启,开机喇叭会有报警声。后来本人换过集显北桥,报警声不见了,但是过滚动条还是花屏重启,测得屏线数据线都没问题,电压也基本OK。后来没招接着换了南桥,拆掉了,网卡,声卡,PCI卡,HDMI芯片后故障依旧。外接信号也是正常。哪位大神出来指点下小弟是什么信号出了问题吗
发表于 2014-8-1 15:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成的,你换过内存了没有啊,内存有问题也会花屏的
内存,CPU都换了,硬盘也重新格盘分区了  详情 回复 发表于 2014-8-1 15:17
发表于 2014-8-1 15:16:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-1 15:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
