当前专题: 无线网卡打不开
DELL N4110 I5独显USB3.0 无线,有线网卡都用了
接口无反应,接鼠标灯都不亮,无线网卡,本地网卡都 认不到, 报价留机,打发客户找后,立马上网查了一下看有没有相同故障的,还真的有,有说换了USB小板的好了...
标签: 手机   阅读全文
自己DIY 给台式机做个移动的便携无线网卡 U盘式
手上有几台老的平板,安卓2,以下的系统,放着也是鸡肋,想想还是废物利用吧,把里面的WiFi板拆下来,直接改成USB的移动便携WIFI,让我的台式机也用无线,、 ...
6535S认不到无线网卡~求助
6535S认不到无线网卡~求助
RT 开始是可以使用 给客户换版之后 装上测机就认不到无线了
标签: 无线网   阅读全文
HP326 usb 声卡 无线网卡全没用
机子 HP 326故障 开机 701无线网卡报错 进系统 没声音 3个USB 全部失灵 无线网卡设备都没...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CQ35解无线网卡报错BIOS
CQ35解无线网卡报错BIOS
CQ35解无线网卡报错BIOS 解701报错
标签: BIOS   无线网   阅读全文
求助HP probook 6460b 无线网卡是什么型号的?
求助HP probook 6460b 无线网卡是什么型号的?无线和蓝牙一体的,机器原先的被拆掉了,网上找不到 型号。
标签: 无线网   阅读全文
B570无线网卡搜不到信号维修一例
B570无线网卡搜不到信号维修一例
故障:能识别到无线网卡 搜不到信号 最近同行拿来的功能性故障不少,这是其中一例有...
标签: WiFi   阅读全文
神州精盾K580P-i7 D3 无线网卡问题
无线网卡FN+F2快捷关闭后不能开启,重装驱动甚至重装系统也不起作用,安装一下快捷方式驱动后就能解决。为了这个问题反复装了几遍系统才发现的,提醒一下也许能...
标签: 快捷键   阅读全文
CQ40不认无线网卡
CQ40不认无线网卡
AMD的,这个机器就是北桥问题,在本地拿了一个测试的北桥,其实也是有问题的桥,说的好听点,因为不是我修的,不然我就掉个全新的,换完之后不认无线网卡了,...
无线网卡只有一条天线,驱动装好后接收不到信号,...
无线网卡驱动用驱动精灵安装蓝屏,官网下的驱动没问题,但是打开后找不到任何信号,有线网卡能用。数码城里无线信号很多,应该是机器的问题,由于没有这种半高的...
标签: win7   阅读全文
关于插无线网卡不开机的问题
关于插无线网卡不开机的问题
昨天到手个神州优雅A550-I3 加电无显 电流上到1.4多然后掉到1.35左右就不动了 拆开之后亮机 一步一步往回装 装到无线网卡 故障依旧 拔下无线网卡 又亮 反复试 都...
标签: 不开机   阅读全文
联想 G450 板号:LA-5081P 无线网卡报错解决方法
型号:G450 板号:LA-5081P 故障:有开机声,内外都不显(不显维修完成后,无线网卡报错) 机器是返修机,之前是加焊显卡,接到返修机测试,内接外接都不显,...
标签: win7   阅读全文
小修联想B450无线网卡搜不到信号!
小修联想B450无线网卡搜不到信号!
我拿来手里,首先看驱动,正常,触摸板下方的无线网卡拨到开的位置,不行,FN+F5切换也不行。没有办法,重装系统,还是不行,去联想官网下电源管理驱动跟无线...
标签: 触摸板   阅读全文
V360 无线网卡认不到
V360 无线网卡认不到
之前主板进水无法修复 换了一片主板 拿到手之后发现这个无线网卡认不到,换了几片都不行,这个是BIOS 的问题吗?看论坛好像有说到这个问题
标签: BIOS   阅读全文
N4110 不认网卡 无线网卡 USB
N4110 不认网卡 无线网卡 USB
N4110 不认网卡 无线网卡 USB 网卡 无线网卡 USB 接口都在小板上面 能正常进系统 主板上的一个USB 接口能正常使用 电路图上的接口上的各个电压都正常 CLK_33M_...
标签: 无线网   阅读全文
3.3v 5v都有 就是不触发 无线网卡指示灯 和硬盘指示灯...
哪位大侠遇到这个问题
标签: 不触发   阅读全文
主板散热器风扇CD壳光驱无线网卡硬盘转接头键盘触摸板
上半部人家预定了,下半部除了硬盘内存自用,其他东西都是好的。键盘底部和cpu这些东西的联想原标都还在,无进水无腐蚀无维修。主板独立显卡,带一个I3-370M,...
标签: 触摸板   阅读全文
联想v470无线网卡连上后就断又连上 反反复复
联想v470无线网卡连上后就断又连上 反反复复的 重新打了驱动还是不行啊 在pe里搜不到无线信号 有线是好的 大神们 咋办?难道要重装系统啊!本身的系统是windoes7 ...
标签: 无线网   阅读全文
关于HP mini 311 无线网卡
关于HP mini 311 无线网卡
现在有个问题,不插原无线网卡,开机要停一下,报HP wireless module 701。换其它无线网卡说不兼容。另外我记得有一次进BIOS有很多选项,后来就看不到了。想请教...
Z475 刷过BIOS后 无线网卡不能用求解
标签: BIOS   无线网   阅读全文
