查看: 9813|回复: 93
N4110 不认网卡 无线网卡 USB
发表于 2014-2-24 16:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4110 不认网卡 无线网卡 USB      网卡 无线网卡 USB 接口都在小板上面     能正常进系统   主板上的一个USB 接口能正常使用    电路图上的接口上的各个电压都正常     CLK_33M_LPC电压0V   求指导改查什么地方
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
zhoufude + 22 淡定
发表于 2014-2-24 19:20:04 | 只看该作者 �
换个小板试试不就得了
换过俩个了 一个拆机的 一个全新的 都是一样的问题  详情 回复 发表于 2014-2-24 19:26
发表于 2014-2-24 18:41:05 | 只看该作者 �
有木有时钟芯片 换一个试试
这个CLK_33M_LPC 是南桥发出来的  详情 回复 发表于 2014-2-24 18:46
发表于 2014-2-24 18:46:00 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2014-2-24 18:41
有木有时钟芯片 换一个试试
发表于 2014-2-24 18:47:11 | 只看该作者 �
貌似有映像这个会坏网卡·小板子上的去掉试试
小板子已经换过试过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2014-2-24 20:12
发表于 2014-2-24 19:26:52 | 只看该作者 �
hao902354 发表于 2014-2-24 19:20
换个小板试试不就得了
发表于 2014-2-24 19:28:47 | 只看该作者 �
z换南桥啊
没有很高的把握之前 还是不动为好额  详情 回复 发表于 2014-2-24 20:13
发表于 2014-2-24 20:12:44 | 只看该作者 �
小板子已经换过试过了  还是一样的
发表于 2014-2-24 20:13:26 | 只看该作者 �
没有很高的把握之前   还是不动为好额
发表于 2014-2-24 20:32:00 | 只看该作者 �
5系列之后的就没有时钟芯片了 要是那个独立小板没有问题 很大可能要换桥了
5系列是有时钟的 不要误导人 HM6系列 已经没有时钟芯片  发表于 2014-3-10 11:03
现在还有点就是 为什么USB 的 5V 供电不来 USB 的5V供电 好像跟时钟也没什么关系吧? 所以我还是不想干南桥 USB 供电时5V 经过一个8脚芯片转换过来的 都在小板上面 8脚芯片的开启信号测了一下没电压  详情 回复 发表于 2014-2-24 21:09
发表于 2014-2-24 20:32:25 | 只看该作者 �
那只能是桥了·干下快的很·毫不犹豫的
现在还有点就是 为什么USB 的 5V 供电不来 USB 的5V供电 好像跟时钟也没什么关系吧? 所以我还是不想干南桥 USB 供电时5V 经过一个8脚芯片转换过来的 都在小板上面 8脚芯片的开启信号测了一下没电压  详情 回复 发表于 2014-2-24 21:10
发表于 2014-2-24 20:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不着急换桥,先做了再说
发表于 2014-2-24 21:02:28 | 只看该作者 �
还是先重做下南桥试下吧
发表于 2014-2-24 21:09:43 | 只看该作者 �
现在还有点就是   为什么USB 的 5V 供电不来  USB 的5V供电   好像跟时钟也没什么关系吧?   所以我还是不想干南桥   USB 供电时5V 经过一个8脚芯片转换过来的    都在小板上面   8脚芯片的开启信号测了一下没电压    就是想问一下   这个图上的USB 开启信号是哪一个? 小板图纸找不到  跑了线路也是一个三脚的场馆    控制级没电压  接着跑线路  没找到是哪的
发表于 2014-2-24 21:10:06 | 只看该作者 �
小角色00 发表于 2014-2-24 20:35
不着急换桥,先做了再说
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
九叔 -5 重复资料
发表于 2014-2-24 21:10:22 | 只看该作者 �
荣锅锅 发表于 2014-2-24 20:32
那只能是桥了·干下快的很·毫不犹豫的
发表于 2014-2-24 21:10:42 | 只看该作者 �
fengliujun 发表于 2014-2-24 21:02
还是先重做下南桥试下吧
发表于 2014-2-24 21:13:45 | 只看该作者 �
先飞个5v过去给usb 看看能用吗?
现在我把三脚的MOS管的控制脚电压飞了个3V 过去 现在鼠标能亮 鼠标的数据脚电压也有 不过硬盘和屏都在店里明天再去测一下  详情 回复 发表于 2014-2-24 21:21
发表于 2014-2-24 21:21:37 | 只看该作者 �
荣锅锅 发表于 2014-2-24 21:13
先飞个5v过去给usb 看看能用吗?
发表于 2014-2-24 23:11:17 | 只看该作者 �
楼主快换南桥吧,换了就好
