查看: 15749|回复: 49
联想 G450 板号:LA-5081P 无线网卡报错解决方法
发表于 2014-3-6 18:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:G450
板号:LA-5081P
故障:有开机声,内外都不显(不显维修完成后,无线网卡报错)
       机器是返修机,之前是加焊显卡,接到返修机测试,内接外接都不显,果断拆机、烤板、重做显卡{:2_38:}。完美的做完显卡后,装机测试完美解决,接上所有设备测试,哈哈{:2_36:},完美没有问题(所有设备都接了,就是网卡没接),把机器装机烤机。嘿{:2_34:},报错:unauthorized network card is plugged in power off and remove the minipci network card。英文不好,就看懂了是什么卡,MINIPCI啊,以为是卡没装好,重装一次,两次,上万能橡皮擦三次,还是不行,好,上有道,英文大意:些卡不兼容,关闭电源取下MINIPCI卡。{:2_41:}卡坏了???,手上有几张卡,换上,涛声依旧。看来只能用了终极绝招,上迅维。发现有好朋友也有这样的问题,都说是BIOS问题,但好像最终都没得到解决。有一位朋友发了一个白名单的BIOS加软件说能解决,试下吧,死马当活马医了,用自带软件刷好几次都报错,根本不能刷(英文的,也没仔细看是什么意思,要是仔细看下早就解决问题了),唉,这方法不行啊,骗子{:2_43:}。(对不起,是我错怪你了)最后只能用终终极绝招了,发帖求助,大神们,帮帮我吧。在此有位大神"huiguorou"给我发了个白BIOS,刷上还是不行{:2_33:},而且刷了这个BIOS机器都不开机了{:2_34:},回帖,发帖,找灵感,还是未果,算了吧,不行就给他搞张USB无线网卡得了。机器先放一边,我妈还等我回家吃饭呢{:2_36:}。第二天来店里的路上就在想这事,想着想着突然发现一亮点,那BIOS文件好后缀名我以前没用过,而且跟之前别外一位朋友发BIOS名字是一样的,只是他带软件刷,他为什么要带软件呢,是不是因为一般编程器刷不了这个,而且我那编程器才两百多块钱,有些BIOS可能也刷不了。要不在试下吧,行,最后在试下了,到店里第一件事就是刷机,先把机器点亮进系统,开软件刷,软件还是报错,查查是什么问题吧,上有道。一查,英文的意思:要电池和电源一起上才能进行下一步,防止突然断电刷机失败。嘿,说不定这方法行哦{:2_36:}。接上电池,刷起,看着进度一项一项的过着,有点小激动,走完全程,重启开机,不报错了{:2_36:},但是不能进系统(XP系统){:2_33:}可能要改下BIOS吧,重启进BIOS,弹出密码窗口,怎么还要密码啊,试了好几次还是不行,算了吧,装个WIN7系统试下。系统装完,无线网卡驱动没装上,觉得正常,以前装系统无线网卡驱动一般都要手动安装,那就驱动精灵装起呗,安装失败,上官网下驱动,也不行,换卡,也不行,不是吧,都这样了还是不行,{:2_43:}不行,都搞到这里了, 我就不信搞不好,我不是还有一张卡没试吗,接上开机,进系统驱动直接装上{:2_36:}那心情叫个高兴的。
此机就是此解决,虽然还存问题(BIOS有密码,改不BIOS设置,所以只能装WIN7系统。)交货还是没什么问题的,我跟客户说,我跟联想要了一个最新程序,刷了新程序就不能装XP了,客户说只要能用什么系统都行,(客户没事就来店里,他知道机器的情况)
上面讲了那么多维修过程,有点啰嗦有点乱吧,从小语文就没学习,见谅见谅(不然怎么说:从小不学好,长大修电脑呢{:2_36:})。最后总结下维修方法吧
1、先保证机器能进系统
2、下载软件和BIOS G450白名单.rar (1.47 MB, 下载次数: 296)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:42
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-3-6 18:11:26 | 只看该作者 �
对了,还有一位大神,把MINIPCI复位脚断开,也能解决这个问题,你们可以试下,结果最好能告诉大家下,呵呵
这个试过吗  详情 回复 发表于 2014-3-8 11:34
发表于 2014-3-7 10:04:27 | 只看该作者 �
老大,我给你那个BIOS文件不能用?我用这个BIOS资料曾经解决过问题的喔,文件后缀为WPH我用的500P刷的,你的编程器不支持?,
可能是吧,但用软件是一定可以的  详情 回复 发表于 2014-3-8 11:17
发表于 2014-3-7 10:19:50 | 只看该作者 �
他的编程器肯定跟我的是一样的  200多的  哈哈
收入和付出不成正比,只能买这个  详情 回复 发表于 2014-3-8 11:20
发表于 2014-3-7 10:22:47 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
发表于 2014-3-7 13:45:09 | 只看该作者 �
还好没遇到这样的问题,不被折磨死,,
发表于 2014-3-7 16:19:13 | 只看该作者 �
编程器要买好一点的 200多的太垃圾了
都是穷孩子啊  详情 回复 发表于 2014-3-8 11:19
发表于 2014-3-7 16:26:48 | 只看该作者 �
下次碰见了 试试  多谢楼主分享
发表于 2014-3-7 16:32:25 | 只看该作者 �
和以前的ibm一样的1802报错吧 。 几天前接了一台ibmE40 也是报1802错。最后换了另外一台上的网卡猜确定问题。 以前听说把网卡上的码片对调一下  也能解决问题  像换屏幕的码片一样的操作方法。
发表于 2014-3-7 23:02:26 | 只看该作者 �
换个无线网卡不就行了?
发表于 2014-3-8 11:00:19 | 只看该作者 �
语文不好的童鞋,你伤到我了。
一打开,我就没有看的欲望。直接留言走人算了。
呵呵。你太伤我心了  详情 回复 发表于 2014-3-8 11:18
发表于 2014-3-8 11:17:11 | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2014-3-7 10:04
老大,我给你那个BIOS文件不能用?我用这个BIOS资料曾经解决过问题的喔,文件后缀为WPH我用的500P刷的,你的 ...
可能是吧,但用软件是一定可以的
发表于 2014-3-8 11:18:30 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-3-8 11:00
语文不好的童鞋,你伤到我了。
呵呵。你太伤我心了{:2_43:}
我开玩笑的哦。不要太在意。  发表于 2014-3-12 10:13
发表于 2014-3-8 11:19:47 | 只看该作者 �
ts386366068 发表于 2014-3-7 16:19
编程器要买好一点的 200多的太垃圾了
都是穷孩子啊
发表于 2014-3-8 11:20:33 | 只看该作者 �
收入和付出不成正比,只能买这个
发表于 2014-3-8 11:34:28 | 只看该作者 �
这个试过吗
目前没有,你可以试下,然后在分享出,呵呵  详情 回复 发表于 2014-3-8 11:44
发表于 2014-3-8 11:44:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-8 17:16:54 | 只看该作者 �
写得乱七八糟的,没有看的欲望,直接留言走人算了。
发表于 2014-3-8 18:45:58 | 只看该作者 �
说的太长了,思路不够清晰。
发表于 2014-3-8 19:17:56 | 只看该作者 �
你在韩国上的和一年级  日本学的英语 不过还好 给我我们思路
