查看: 8345|回复: 20
关于插无线网卡不开机的问题
发表于 2014-3-14 07:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天到手个神州优雅A550-I3 加电无显 电流上到1.4多然后掉到1.35左右就不动了 拆开之后亮机 一步一步往回装 装到无线网卡 故障依旧 拔下无线网卡 又亮 反复试 都是这个现象 换无线网卡也不行 是不是接口出现问题了呢 谁能给解释下 是哪个信号的问题呢 求指导
发表于 2014-3-14 09:23:00 | 只看该作者 �
电路有短路吧
发表于 2014-3-14 08:50:42 | 只看该作者 �
用户直接买个USB网卡好了
发表于 2014-3-14 08:05:59 | 只看该作者 �
查 3vs 和 1.5vs 插上时 和拔掉时 是否有变化?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
可能是插网卡,带不动负载,先排除供电的因素  发表于 2014-3-14 08:36
发表于 2014-3-14 09:27:07 | 只看该作者 �
先从供电查起,再看信号吧。。。。
发表于 2014-3-14 09:33:25 | 只看该作者 �
第一为了维系客户我建议跟客户说如果修不好的话建议使用usb无线网卡;第二针对这个故障阁下可以对所有无线网卡插槽的所有引脚进行两种状态的侦别,这里建议对地阻值的方法。而这里希望阁下可以对22脚的复位信号进行仔细甄别。而这里我的依据就是阁下说的电流如果在1.3~1.4左右那就应该是在这里的位置的。所以这里祝阁下好运愿主保佑你我佛慈悲菩萨会保佑你滴哦(嘻嘻偷笑中)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以和所有的网卡阻值对比呀  发表于 2014-3-14 09:57
发表于 2014-3-14 09:37:35 | 只看该作者 �
没遇到过这个情况
发表于 2014-3-14 09:38:49 | 只看该作者 �
替换一片网卡就知道是不是板子的事啦。不行就查供电,然后再查信号。
发表于 2014-3-14 10:03:57 | 只看该作者 �
原来遇到过一个宏基的是这个问题,忘了型号了,换了个无线网卡就好了
发表于 2014-3-14 10:05:30 | 只看该作者 �
搞定吗楼主
发表于 2014-3-14 10:27:19 | 只看该作者 �
等着答案,解决了说一声。
发表于 2014-3-14 10:27:28 | 只看该作者 �
测试1.5V和3V,看看没负载和有负载的变化。
发表于 2014-3-14 18:22:14 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2014-3-14 08:50
用户直接买个USB网卡好了
这个真心没意思奥 对学习一点帮助没有
发表于 2014-3-14 18:23:12 | 只看该作者 �
guicai021ae 发表于 2014-3-14 09:33
第一为了维系客户我建议跟客户说如果修不好的话建议使用usb无线网卡;第二针对这个故障阁下可以对所有无线 ...
这位仁兄真喜庆
发表于 2014-3-14 18:23:32 | 只看该作者 �
没遇到也来说一下啊 我
发表于 2014-3-14 18:23:49 | 只看该作者 �
换网卡了还吗 仔细看看我写的
发表于 2014-3-14 18:24:06 | 只看该作者 �
说了 换网卡了 故障依旧 是板子的事
发表于 2014-3-14 18:24:23 | 只看该作者 �
没给机会测啊 发走了 哎
发表于 2014-3-14 19:51:50 | 只看该作者 �
楼主仔细量插网卡接口的电压插和不插有啥区别没
