当前专题 怎么刷bios
小新13Pro2019换CPU要刷BIOS吗
nm-c581 重新做CPU时候做短路了 新换了一个CPU做上去电流0.08 不出CPU供电,这种情况是不是要刷BIOS
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
新机器刷BIOS小心Bitlocker
新机器刷BIOS小心Bitlocker
结果一刷BIOS,要求输入Bitlocker recovery密码。备份的Bios还原回去还是不行。如果客户说他硬盘里面有重要资料,让你赔就惨了。兄弟们注意一下。
标签: 刷BIOS   BIOS   风扇狂转   硬盘   阅读全文
更换低压CPU需要刷BIOS吗
更换低压CPU需要刷BIOS吗
本帖最后由 专心学 于 2023-10-9 19:27 编辑像这种南桥和CPU集成一起的更换需要刷BIOS吗 换过一个小米6代的 当时找了个i5的不好使 又拆了个惠普I3的 也...
标签: 刷BIOS   小米   小米6   cpu   阅读全文
【咨询帖】更换同型号CPU,需要刷BIOS 合成ME 么?
如题,手上两张820-00164-a i5 的板子;...5250U,需要刷BIOS 么?我看到不少换cpu 帖子都是刷了bios 2.不刷,是能亮机的吧,只是进系统慢?路过的大佬,请赐教!
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
暗影精灵5 air 刷bios导致cpu无供电
v0.2,据说是工程机,大半年前因为亮机慢,所以了好多次bios,之前可以正常亮机的,之后杀了一次Bios突然间就不开机了,然后经过一番排查,锁定在CPU供电没有...
标签: 刷BIOS   222   不开机   cpu   阅读全文
请问大神们联想H61M REV1.0刷bios可以支持22纳米1155...
联想IH61M REV1.0和联想IH61M REV4.2的BIOS能互相刷吗1.0能不能从刷BIOS变成支持22 32纳米的主板!这样有什么问题
AMD显卡BIOS超级强刷程序拖拽版最终版X
AMD显卡BIOS超级强程序拖拽版最终版X 强制刷新~增加了显卡信息显示 又加了检测rom文件,和检测当前显卡,不对就会退出 ...
标签: BIOS   显卡   刷机   文件   阅读全文
想飞线给芯片刷bios,请教各位高手
想飞线给芯片刷bios,请教各位高手
请问针脚飞线怎么刷bios啊编程器用的是ch341a 可以整到跳线上面吗?可以的话把14角和8角都说一下吧感谢 ...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   飞线   阅读全文
咸鱼上找的刷nvme协议的,给的刷bios软件有问题,刷黑...
买的编程器在路上,麻烦大家哪里能下到昂达b75 v8.0的原版bios啊22251422225142
标签: 刷BIOS   222   BIOS   window   阅读全文
开机炫龙logo能刷bios改火影V5吗
请教各位大神,这个主板能火影V5的BIOS不,要开机显示火影logo,主板显示为火影主板。http://appatt.chinafix.com/pic/20230908/1694171285071439875.jpg...
标签: 刷BIOS   BIOS   window   iOS   阅读全文
T480 nm-b501 无显示 电流0.5-.8-1.9来回调 刷BIOS
T480 nm-b501 无显示 电流0.5-.8-1.9来回调 刷BIOS换内存 内存电压 1.2 VTT 0V RESET#1.2V VREF 0V SPD 0V VPP 0V WE#0.9V ...
标签: 刷BIOS   222   130   微信   阅读全文
各位大佬,刷完bios序列号怎么改回原来的
有某有教程。
标签: BIOS   序列号   iOS   教程   阅读全文
没有电脑如何刷BIOS,免电脑刷BIOS方法来了主板救砖刷...
一不小心刷BIOS搞错文件黑屏不开机了,电脑变砖没有第二台电脑,有编程器也没用呀! 突发奇想,会不会有...
标签: 刷BIOS   笔记本   手机   222   阅读全文
华硕B250M-V 刷了BIOS无效 循环掉电重启
华硕B250M-V BIOS无效 循环掉电重启 有没有什么通病呀
标签: 华硕   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
刷了580bios变成了570,性能缺超过了赶上580满血的水平
一张8g的铭瑄580,原始频率很低,1244.1750跑分16万,温度也不高,想着压榨点吧,直接上了蓝宝石bios,这下跑分干到了18w!块赶上满血板了,但是核心显示的是570...
标签: 158   BIOS   跑分   window   阅读全文
宏基e1-572G笔记本刷bios断电了
现在开机不显示 只能用编程器刷bios吗?电池我拆下来试了 无法引导系统 ...
标签: 刷BIOS   笔记本   BIOS   不显示   阅读全文
B85的主板,换了南桥后,是不是要刷个bios
的是哪里的bios,华硕官网下载的行吗
标签: 华硕   BIOS   iOS   主板   阅读全文
rx590GME强刷bios遇到的问题
rx590GME强刷bios遇到的问题
使用老版的amdvbflash烧写,unlockrom时可以解锁,但是烧写时候会出现adapter not found,error:0fl01 ...想问一下各位大佬有没遇到类似情况,要怎么解决
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   解锁   阅读全文
surface laptop4刷了BIOS卡logo
有没有大哥知道怎么回事啊
标签: 卡LOGO   BIOS   iOS   阅读全文
我刷的BIOS不改ME为何都可以
我刷的BIOS不改ME为何都可以
DS2主板换桥后不显示,有些大师提议要改ME,当时又不会改,对ME这个概念都一窍不通,就了个BIOS,然后就可以了。现在学会了改ME,船长说6系列以后的换桥不改ME...
标签: 华硕   BIOS   文件   不显示   阅读全文
