没有思路https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png[img...
一台笔记本不开机,供电芯片烧糊,更换后亮机,能进系统没有WiFi,更换模块无效查了供电3.3正常就手贱刷BIOS,备份好刷入论坛测试好的,结果开机出现Bitlocker锁...
发个GXNV01 VER;A BIOS换桥刷 开机快,CPU是I9 8950HK 显卡 N18P-G0-MP-A1 1650.一切看图,需要的下载
http://appatt.chinafix.com/pic/20241129/173285733899644_337.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20241129/1732857339008917_986.jpg...
1更新后可以进入BIOS,但是风扇转速很高,查看系统状态CPU67度,电压居然2V,顿时惊呆了,万用表实际测了下CPU电压十1.05V,还好还好,要是2v CPU就祭了。[attach...
搞坏4个了,之前以为是没有接地线,后来改用电池供电的烙铁,拆了几个没有问题,今天拆BIOS芯片南桥又坏了,上电0.36安掉电,安开关很久才上电的那种,怎么办啊...
大家都知道,联想 R7000P 通病是CPU...本来我也打算换CPU了,结果刷了BIOS居然点亮了,还有必要重植CPU? 2286689
海尔机械师F117—FPR35换完南桥刷BIOS加电断电,版号是GM5TGfX MB V:1.1 CPU是I7 11代的,显卡是3050的显卡。原机bios换完桥后可以亮机,就是显示慢还有不认m2...
一台戴尔成就3400,板号:LA-K032P,不触发,待机电流0.020A(有点儿高,正常大概0.007A),按开机键电源接口处的指示灯闪一下就灭,电流几乎不上升,刷了...
开始是不亮机,刷bios后能亮了,也能进系统,就是开机是会报错,大概10秒会自动跳过 http://appatt.chinafix.com/pic/20241019/1729310636272923_294.jpg[/...
联想g490有时不开机刷BIOS后进系统和PE蓝屏,没刷BIOS之前能正常进系统和PE,也能正常安装系统,刷BIOS后就进系统蓝屏,刷了好几个BIOS都是进系统蓝屏,新EC也是...
G3 3579的电脑修好开机,设备管理里没有识别到独显,鲁大师可以识别独显,并可以检测出驱动.但是安装驱动会死机,查了一下原机是1050显卡不是1050ti,我给换了...
客户拿过来时故障是按开关电流0.4-0.6左右,重刷BIOS后按开关就不触发了,然后又把原机备份的BIOS刷回去还是一样的按开关不触发问题,有谁遇到过这种问题解决了...
本帖最后由 VXwRGRPQ 于 2024-9-6 12:54 编辑在DOS下刷BIOS,属于/p/B N就没反应了,后来换了个AFUDOS版本,也是出错,BIOS Write Protect保护已关闭,...
