查看: 1450|回复: 19
每次开机时间就变回初始时间,刷BIOS能好么?
发表于 2024-11-16 12:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-11-29 20:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这。。。先拆桥~再焊回去,再拆io,再焊回去,然后就是声卡网卡,统统拆掉,原封不动焊回去,上面都操作一遍以后,换颗bios电池~
你这评论太秀了兄弟  详情 回复 发表于 2024-12-2 18:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-20 12:07:28 | 只看该作者 �
手头也有个板,相同问题,没图纸,还在吃灰中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-19 16:53:29 | 只看该作者 �
换个COMS电池
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-16 22:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池没电了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-16 12:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该好不了,是rtc电路,晶振电路有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-29 03:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换电池试试吧
发表于 2024-11-28 22:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有小电容漏电,或者是双二极管坏了,拔掉电源测一下RTC电池电压肯定是偏低
发表于 2024-11-24 22:37:18 | 只看该作者 �
这不是BIOS电池没电了吗?
发表于 2024-11-24 12:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上有标准答案,就是查电池个rtc电路
发表于 2024-11-16 13:21:31 | 只看该作者 �
先换个COMS电池,不行再查RTC电路
发表于 2024-11-30 07:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15级的老司机回复太牛B了,人家小白,你不要这样啊,心脏受不了。
发表于 2024-12-2 08:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池,换了还是就是rtc电路故障了,晶振或者起振电容故障
发表于 2024-12-2 18:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这评论太秀了兄弟
发表于 2024-12-2 19:52:25 | 只看该作者 �
换个COMS电池
发表于 2024-12-3 11:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2024-12-9 03:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-25 20:00:48 | 只看该作者 �
:L:L:L:L:L
发表于 2024-12-25 20:23:38 | 只看该作者 �
RTC电路问题,秒杀的那种
发表于 2025-1-14 17:15:15 | 只看该作者 �
恩恩跑一下RTC最好
