查看: 2086|回复: 13
不用编程器,不拆芯片,主板如何强刷BIOS?
发表于 2024-12-9 15:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能正常点亮,能进PE,听说PE下或DOS能刷。不知道如何强刷。
只有BIOS文件,不知道如何强刷?
发表于 2024-12-9 15:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shell启动 去刷
发表于 2024-12-9 16:53:07 | 只看该作者 �
bios里面直接刷啊
发表于 2024-12-9 21:20:17 | 只看该作者 �
什么牌子的主板,御三家的直接BIOS中就有刷机程序,可以直接刷。
BIOS被编辑过,校验不过去的。  详情 回复 发表于 2024-12-10 09:38
发表于 2024-12-10 08:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装机用的u盘有部分是有dos的,在dos中刷,看下网上的教程,因为不同主板设置方面又不同。
发表于 2024-12-10 09:38:50 | 只看该作者 �
BIOS被编辑过,校验不过去的。
发表于 2024-12-10 13:25:39 | 只看该作者 �
有的品牌主板带WINDOWS下的刷机工具,你可以试试,不行的话就只能在DOS下强刷,百度一下教程。
发表于 2024-12-11 12:36:22 | 只看该作者 �
你用夹具别人也看不出啊
夹子,是可以的,但不是每块主板。都可以。所以要学会软刷才可以保证。  详情 回复 发表于 2024-12-11 13:08
发表于 2024-12-11 13:08:02 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2024-12-11 12:36
你用夹具别人也看不出啊
发表于 2024-12-11 14:06:59 | 只看该作者 �
华硕有引脚线的,可以直接刷
发表于 2024-12-12 08:55:12 | 只看该作者 �
有的主板有针脚,这个针脚就和bios的八脚芯片的脚相连,用线插上这个针脚也可以刷写bios,但是通常要编程器跟这个线连接,只是不用拆芯片。
发表于 2024-12-12 10:36:27 | 只看该作者 �
用U盘制作DOS启动盘,在DOS下强刷
发表于 2024-12-12 11:22:35 | 只看该作者 �
直接夹触点,或者有的bios是可以拆下来的
发表于 2025-3-24 14:41:21 | 只看该作者 �
在DOS下怎么强刷?
