当前专题 怎么刷bios
蓝天刷个BIOS屏蔽独显,一把过!
蓝天刷个BIOS屏蔽独显,一把过!
216263621626352162634
标签: BIOS   阅读全文
这是什么问题的。刷bios也不行
这是什么问题的。刷bios也不行
这是什么问题的。刷bios也不行 http://appatt.chinafix.com/pic/20220814/1660486796117266_44.jpg
标签: 刷BIOS   阅读全文
这种带马甲的芯片怎么刷BIOS
这种带马甲的芯片怎么刷BIOS
怀疑BIOS故障,想拆下来刷BIOS,但是这种MBIOS居然带马甲滴?左看右看不知如何拆。查网上说短接MBIOS的1、8号脚可启用备用BBIOS,试过了无效。各位老师,求指导...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
Thinkpad T480刷BIOS把两个贴片元件搞不见了
现在的情况是能开机进BIOS,但那个BIOS本来就不能引导系统启动,而且不知道缺少这两个元件会造成什么影响 我也不敢再刷BIOS了 因此来寻找修复的方法 有大佬能...
标签: 刷BIOS   222   阅读全文
1.8V的BIOS芯片,用3V重刷了,还有用吗?
没注意是1.8V的BIOS,用809H默认的3V备份出来,再写上去不亮了,是用3V备份的BIOS不能用了吗?
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
surface pro4。4g升级8g需要刷bios吗
surface pro4 i5的4g版本,改那个8g,改完是不是还得8g的bios,为什么我换上去,只读出来4g的内存。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL笔记本BIOS怎么刷
DELL笔记本BIOS怎么刷
自用笔记本,BIOS坏了,想自己下 拆机后发现是2个BIOS芯片,请问哪位师傅指导下,是怎么刷的,2个都一样的吗?还是有啥说法?平时都是主板的,第一次搞...
求助,bios设置错误,除了刷bios,还有没有别的办法...
电脑,神舟优雅5y71s2(和5y10s1s2差不多),现在设置错bios,开机只有一个光标,进不了bios,求助各位 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
刷bios后黑屏,间隔滴滴响两声,怎么破
RT,DELL VOSTRO 260,刷bios后黑屏进不去了,间隔滴滴响两声,光驱闪几下就没动静了,试了好多办法都不成功。买了个编程器,插上就显示未响应程序卡死。
标签: 刷BIOS   阅读全文
哪位大神给我解释B85M-V5 PLUS 刷官方BIOS慢刷H81M-k...
官方BIOS开机20秒左右,无意间看到一个帖子,手里刚刚有这两块主板,我就H81M-k就正常。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
标签: BIOS   阅读全文
78LMT-S2 刷了新的BIOS为啥不亮呢?
然后我用原闪存F6 BIOS 居然亮了,所以结论是4M2M BIOS不行还是BIOS只能用MIXC 不支持华邦?21540772154075...
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹h510刷机线刷bios经验
七彩虹h510刷机线刷bios经验
(j4跳线),类似 华硕 V星 华擎 刷bios接口。用万用表测量bios ic 25q256jveq对应j4脚位,接线用ch341a编程器刷机成功,不用外接电源,直接认到芯片行型号。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉H81M-DS2跑15掉电,果断刷BIOS
技嘉H81M-DS2跑15掉电,果断刷BIOS,仍然还是15说明不是BIOS问题,内存电压也正常,细看主板上主控芯片了附近有点点断线,很少,铬铁一点OK
标签: 刷BIOS   阅读全文
H61C 触发后不跑马 刷BIOS 不行
H61C 触发后不跑马 刷BIOS 不行,再加焊南桥可以正常显示了
标签: 刷BIOS   阅读全文
surface Pro4刷BIOS问题
surface Pro4刷BIOS问题
BIOS没触摸,是属于BIOS问题,还是内部me的问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20220619/1655644673023120_748.jpg
标签: 刷BIOS   阅读全文
刷了bios这样,是怎么回事
刷了bios这样,是怎么回事
这什么情况,不开机的,完了这样了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220616/1655365520489787848.jpg
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
surface刷BIOS后没触摸
surface刷BIOS后没触摸
Pro4,了一个自己合成的me,BIOS后就没触摸了,文件用的是别人备份的BIOS合成的。主板问题还是BIOS问题?设备管理器没有人体输入触摸设备了
标签: BIOS合成   刷BIOS   阅读全文
刷BIOS,烧录BIOS
刷BIOS,烧录BIOS
刷BIOS这个操作,以前都是用风枪吹下来,放入编程器座子,然后刷写。由于越来越懒,买了这个 芯片免拆除的夹子。不用把芯片吹下来,夹住就能刷写。但是这个夹子...
标签: 刷BIOS   阅读全文
各位吴彦祖们!这种刷bios的探针哪里有卖?
看起来挺好用啊
标签: 刷BIOS   阅读全文
台机卡CPU诊断灯,刷BIOS修复
台机卡CPU诊断灯,刷BIOS修复
B250M-F V星 MS-7A74版号,官网联不上不知道什么问题,论坛下了个,亮机慢不说还提示ME固件有问题,自己改了个,开机不提示了,亮机也快
标签: 刷BIOS   阅读全文
