当前专题 怎么刷bios
DELL MIH81R主板点不亮刷BIOS解决
主板型号:dell_mih81r_great bear 13040-1m_MX25L6405,刷BIOS程序已好。
标签: 刷BIOS   130   BIOS   点不亮   阅读全文
Thinkpad W541 隔几个月就要刷一次BIOS才能好。怎么破...
21993002199301 Thinkpad W541 隔几个月就要一次BIOS才能好。怎么破?
标签: BIOS   阅读全文
请问各位大虾,怎么刷联想X240的BIOS
请各位大虾指点一下,材料我下载好了,就是不知道怎么刷。看到一个白色的文件,一下子就蒙了。
标签: BIOS   文件   阅读全文
今天终于闲一点了,发一个之前修的坛友刷BIOS导致焊盘...
就在看到帖子之后没两天,坛友加我微信问我有个机器自己刷BIOS出了点问题,问我能不能搞:2198476 能不能搞?这机器没图纸也没点位,你再搞...
标签: 刷BIOS   笔记本   cpu   芯片   阅读全文
求X250刷bios用编程器
求X250刷bios用编程器
解压密码用,简单便宜即可,谢谢。笔记本:ThinkPad x250 主板:NM-A0912198166 BIOS:winbond 25Q128FVSQ2198167
标签: 刷BIOS   笔记本   BIOS   阅读全文
ThinkPad新款机型 官网提取ME解决刷完BIOS不开机
之类的新款机器,BIOS之后不开机(但是100台里面只有1台的几率不开机其他BIOS都是正常的) 迅维网下了很多BIOS都不开机,那些bios帖子的下面也有好多小...
标签: 不开机   cpu   BIOS   阅读全文
刷BIOS
刷BIOS
对于能过电,电压正常,但不跑码的主板,通过刷BIOS修好的机会有多大?另外,技嘉主板有两BIOS,要刷哪一个,还是两个都刷?
标签: 刷BIOS   BIOS   技嘉主板   阅读全文
有一块samsung h61的主板黑屏想刷BIOS,以前大神发的...
2194384 ...H61S1 MP 1.0.rar[color=...h61的主板黑屏想刷BIOS,以前大神发的下不来,谁有方便发一个给我,谢了!
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   阅读全文
Z87-PLUS,代码76,刷EC正常跑码,自动升级BIOS后掉电...
EC程序后跑码亮机,提示BIOS is updating,五秒后断电重启,代码又卡在了76,重新EC又可以跑码亮机,然后提示BIOS is updating,断电重启卡76,原厂BIOS和...
标签: 华硕主板   Z87-PLUS   升级BIOS   掉电重启   卡76   阅读全文
联想笔记本刷bios失败
联想笔记本刷bios失败
联想B590升级bios失败 不开机,在论坛下了两个同板号的bios 拆下芯片进去 开机没任何反应,开机键都不亮,回原芯片以前备份的bios 开机键一闪一闪的,电源...
标签: 刷BIOS   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
关于WINBOND 74M12JWSIQ 的八脚BIOS刷写问题
用R809H智能识别为25Q128FW能够读写,但是本站上提供的好BIOS,电流只能到0.65左右无跳变,回原备份的程序也一样。对于这种情况大老们有遇到的吗?有没有...
两份蓝宝石H61的BIOS,刷前请认准型号
两份蓝宝石H61的BIOS,前请认准型号21902932190294
标签: BIOS   阅读全文
HP 24寸一体机通电指示灯闪7下,刷BIOS更换南桥都不行
24寸一体机通电指示灯闪7下,刷BIOS更换南桥都不行 惠普24-DP031SCN一体机 版号:DAN14EMB6D0-N14E 原始故障不开机,通电指示灯闪7下,刚开始以为BIOS问题,刷了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想主板CIH61MIV1.0刷1.1BIOS
为了学习,也想让这款老主板...1230CPU,于是决定1.1BIOS,但怎么折腾也没成功。在论坛里看了不少帖子,都不了。有成功的前辈吗?烦请指导一下。不胜感激!
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联系S4150-00不开机,开机报警,三长一...刷bios完美解决
联系S4150-00不开机,开机报警,三长一短重复二次报警,刷bios完美解决,分享给大家。附上bios给大家。
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕N56VZ(2013年本子)黑屏了,怎么刷BIOS?
2013年年的老本子,前几天,光驱位装了SSD,重装了系统。...查找论坛,解决办法是刷BIOS。问题是,怎么刷呢?黑屏啊,开机键盘背光亮一下熄灭。没反应。
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕S4000V待机正常,触发不充电,刷bios无果(已解决)
拆机测试各测试点阻值正常,3V5v1v1.8v正常,上电电流0.012,短接PWR-SW没有反应,没有RSMRST,刷bios发现读出来的bios不太正常...于是一喜果断刷bios,可惜无果...
标签: 刷BIOS   130   阅读全文
THINKPAD T440S 不开机,板号NM-A051刷BIOS解决
此款机器有两个BIOS,8M和16M,我的是8M款 板号:NM-A051 亲测,了就好使,开机不慢
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助刷错BIOS无网卡
求助刷错BIOS无网卡
手贱错了BIOS然后就没网卡了,剩个WIFI能用 设备管理器至今就没有没有网卡了 设备是笔记本Z8-TA5NS 原BIOS程序没保存。有没有大神支支招!还是只能走售后?
刷错BIOS无网卡求助!
刷错BIOS无网卡求助!
本帖最后由 u1479256 于 2023-1-13 01:36 编辑手贱错了BIOS然后就没网卡了,剩个WIFI能用 设备管理器至今就没有没有网卡了 设备是笔记本Z8-TA5NS 原...
