查看: 2192|回复: 14
联想笔记本刷bios失败
发表于 2023-3-10 22:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B590升级bios失败 不开机,在论坛下了两个同板号的bios 拆下芯片刷进去 开机没任何反应,开机键都不亮,刷回原芯片以前备份的bios 开机键一闪一闪的,电源插口旁边指示灯亮,其它没反应。本人小白 初学修电脑。求大神指点,感谢
发表于 2023-3-10 22:51:29 | 只看该作者 �
焊接操作没问题的前提下 , 可以考虑再换个文件试试
焊接应该没问题,换了一个新的芯片也是这样问题。  详情 回复 发表于 2023-3-10 23:13
发表于 2023-3-10 23:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-11 09:07:49 | 只看该作者 �
BIOS升级的时候同时也会升级EC的BIOS,也许EC BIOS出问题了
有可能,如果是EC的问题那就没办法了,EC太复杂 能力有限,感谢。  详情 回复 发表于 2023-3-11 09:47
发表于 2023-3-11 09:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-11 15:31:01 | 只看该作者 �
你是不是吧文件错了   正常不存在刷了不好的情况
刷了8M的bios进w25Q64cv里面,另一个EC bios 4M的不知道刷那里,大佬帮看看 谢谢  详情 回复 发表于 2023-3-11 15:43
发表于 2023-3-11 15:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-12 12:35:07 | 只看该作者 �
你确定你没下错型号?如果下载的有两个BIOS文件,那你怎么可能板子上就一个25Q64?EC的呢?
确实没错,刚开始我也很奇怪,整个板子都找遍了也没有,后面别人说是在旁边大四方芯片里的。  详情 回复 发表于 2023-3-12 14:20
发表于 2023-3-12 14:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这EC里面有这么大的空间?  详情 回复 发表于 2023-3-13 11:32
发表于 2023-3-12 20:18:42 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2023-3-13 11:32:23 | 只看该作者 �
这EC里面有这么大的空间?
发表于 2023-3-15 11:56:28 | 只看该作者 �
你可能刷混了  两个BIOS 搞混啦
没有,EC是4M的,另一个是8M的,两个刷的方法都不一样。  详情 回复 发表于 2023-3-15 12:39
发表于 2023-3-15 12:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-03-15 11:56
你可能刷混了  两个BIOS 搞混啦
发表于 2023-4-8 18:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了。十代酷睿本,取下bios刷写,刷进去不亮机,就指示灯会闪几下
发表于 2023-5-14 22:53:00 | 只看该作者 �
你这只有一个8M BIOS的,不能用有两个BIOS的数据。
