查看: 4971|回复: 18
[已解决]
关于WINBOND 74M12JWSIQ 的八脚BIOS刷写问题
发表于 2023-2-28 13:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台笔记本 板号:GM7MG7P MB V.10
来时开机CPU供电能出,电流也有跳变,有时大小写也好用,但不亮机。用R809H智能识别为25Q128FW能够读写,但是刷本站上提供的好BIOS,电流只能到0.65左右无跳变,刷回原备份的程序也一样。对于这种情况大老们有遇到的吗?有没有什么解决方法?
这个芯片的确是1.8V的,我买了一个新的重新刷好程序就OK了。谢谢大家帮助
发表于 2023-2-28 14:51:12 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
xiaolong 发表于 2023-2-28 14:25
Q53的LVDS_VIN无高电平受控于EC,没有这个EC本打算刷BIOS试一下的。
这电路倒是第一次见  现在好多新款BIOS就是这样的 不能轻易去刷  不然就是你现在这种情况
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-28 14:25:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
盛娟清铖 发表于 2023-2-28 14:01
额  大小写都有了为什么不换个屏试试
这电路倒是第一次见 现在好多新款BIOS就是这样的 不能轻易去刷 不然就是你现在这种情况  详情 回复 发表于 2023-2-28 14:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-28 14:19:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
额  大小写都有了为什么不换个屏试试
屏接口背光19V没有,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-28 14:01:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
额  大小写都有了为什么不换个屏试试
Q53的LVDS_VIN无高电平受控于EC,没有这个EC本打算刷BIOS试一下的。  详情 回复 发表于 2023-2-28 14:25
屏接口背光19V没有,  详情 回复 发表于 2023-2-28 14:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 07:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个 好像是1.8V的 芯片  !上次用809F 接转接板 刷过一次  OK的  !
他提供的图纸上。写的是3.3v  详情 回复 发表于 2023-3-2 09:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-28 23:58:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
暗屏还是没一点显示,外接能亮机吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 11:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这芯片供电是1.8V的
真详细 6666  详情 回复 发表于 2023-3-2 11:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 09:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原bios是1.8v 的 你用3.3v bios 刷是不行的.找个1.8v的biOS 刷一下.一定要备份原bios
发表于 2023-3-1 12:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能这个BIOS是1.8V,你用3.3V可能是读写错误的程序,所以你在刷回去的时候就不正常了。
发表于 2023-3-2 09:40:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
他提供的图纸上。写的是3.3v
发表于 2023-3-2 11:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸上估计不准    具体找BIOS芯片参数看看
发表于 2023-3-2 11:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢鸿 发表于 2023-3-2 11:23
这芯片供电是1.8V的
真详细    6666
发表于 2023-3-2 21:04:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学习一下。
发表于 2023-3-3 08:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以用转接板焊接
发表于 2023-3-4 12:20:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只能刷原厂的bios 旧的芯片刷不得,只能买一个新的回来刷了。
发表于 2023-3-5 10:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今后刷程序要注意电压了
发表于 2023-5-19 10:04:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
25R256DYIG 这个BIOS是3.3的吗大佬
发表于 2025-4-26 18:14:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.8V  记住  感谢分享
