当前专题 怎么刷bios
技嘉官网后缀.EXE的BIOS怎么刷?
技嘉官网后缀.EXE的BIOS怎么刷?
去掉南桥后阻值恢复,装上好的南桥之后,开机可以触发,电流只能跑到0.04A,复位、电压都出来了,尝试刷BIOS试一下,迅维上没有,在外网找了一个。...
标签: 刷BIOS   笔记本   cpu   芯片   阅读全文
华硕F554L刷BIOS后合盖开关打不开黑屏
华硕F554L故障是键盘失灵,我看论坛很多大师提到刷BIOS可解决,就刷BIOS,结果刷了后就像合盖开关打不开黑屏一样黑屏,因为刚开机关机时屏有点点亮光闪...
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   黑屏   阅读全文
今天BIOS刷黑了,用车机刷BIOS救活了主板!
2216414
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   主板   阅读全文
HP 725G3 重刷BIOS清除密码失败
RT,从一台没有BIOS密码的机器上拷贝了一份没有没密码的BIOS,然后再入到另一台带密码的机器内,重启后依然需要开机密码:)就很烦
标签: 开机密码   刷BIOS   bios密码   BIOS   阅读全文
HP Z440 主板刷BIOS后无法启动
'(收了几台公司的机器,有BIOS管理密码,然后找了个解密的,把bios备份出解密回,然后就开不了了,找了论坛里很多BIOS尝试,都不行,有没有大神能解决一下?
讯景RX470双BIOS一边无输出黑屏还能刷进BIOS吗
淘了个GPUZ显示588,拆开发现是470核心的卡,讯景双BIOS开关,一边可以正常进入系统,一边是黑屏无输出的,强刷BIOS的时候把开关拨到黑屏那一侧也刷不进去,提示...
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   Mac   阅读全文
小白请教,V星B150 PC MATE主板经常出现...flash重刷BIOS
小白请教,V星B150 PC MATE主板经常出现“系统管理引擎ME异常建议用M-flash重刷BIOS 当时官网买的全新B150 PC MATE主板,一直用的好好的...
标签: 刷BIOS   BIOS   mate   电脑   阅读全文
DELL 5790 5791 换桥后直刷BIOS 开机快
板号DELL INS 7590 7591 换桥后识别声卡NBL_N15_MB 这个电脑换桥一定要改ME,不然无声音附件
标签: 刷BIOS   BIOS   电脑   板号   阅读全文
盈通RX550-4G极速版 20年版本bios 256kb编程器刷入
盈通RX550-4G极速版 20年版本bios 256kb编程器入2209818
标签: BIOS   阅读全文
电池坏的情况怎么跳过检测刷bios
电池坏的情况怎么跳过检测刷bios
Thinkpad bios 在线系统更新 电池坏的情况怎么跳过检测刷bios 机器E490 插电池就不开机 开机时插电池就死机 以前有个程序叫lenovo.thinkpad.bios.flash.without....
标签: 刷BIOS   系统更新   不开机   BIOS   阅读全文
迷你主机刷bios轻松秒杀
迷你主机刷bios轻松秒杀
VER.A,百度了一下,第一个就看到本论坛一个帖子,下载下来用编程器进去了,插上电源就听到警报声,因为没插内存条,插上内存条接上显示器直接进入bios界面,...
标签: CPU发烫   刷BIOS   不开机   cpu   阅读全文
戴尔3443 i5 处理器 内存报警,刷BIOS解决
了3,4个BIOS都不行,后来把原来一块CPU烧掉的BIOS芯片和这个主板BIOS芯片调换了一下,竟然开机了, 那个坏主板和这个型号一模一样,然后把这个BIOS备份了下来...
刷BIOS显示ch341a芯片内容与缓冲区不一致
ch341a芯片内容与缓冲区不一致大神们给看下2204507
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   阅读全文
编程器刷华硕官方bios去头工具
编程器刷华硕官方bios去头工具
华硕的官方bios是不能用一般的编程器写的,看到很多人在求华硕主板的bios,我分享一个工具吧 只要把官方的bios放到文件夹里运行bat批处理文件处理一下就可以...
标签: 华硕   BIOS   华硕主板   文件   阅读全文
把海尔H61清华同方H61一众贴牌机刷成精英BIOS,支持...
客户想让H61支持M.2 NVME SSD,我说这很困难,但能成精英图形化BIOS!
标签: BIOS   UEFI   阅读全文
盲刷bios 文件制作,WINCRIS和exfile
最近ThinkPad笔记本刷bios黑屏了,折腾盲刷bios,附上盲刷bios 的文件制作,用exfile转换原厂bios文件.FL1格式的文件为wph格式。再用WINCRIS烧入U盘进行盲刷。...
标签: 进不去系统   刷BIOS   笔记本   BIOS   阅读全文
dell 660用哪个工具刷bios
dell 660用哪个工具刷bios
dell 660用哪个工具刷bios
标签: 刷BIOS   BIOS   阅读全文
玩魔改u刷BIOS后重装了系统再关机,换魔改u主板挂了,
按开机键灯不亮,电源灯变绿,2秒就变黄了,这是桥还是EC坏了,3.3v 5v 1.05v有1.8v没有,测量了susb和susc无电压输出,没有短路,有50k阻值,测量好的同款主板...
联想小新pro13 iml 刷了BIOS后序列号信息丢失
请教:联想小新pro13 iml BIOS后序列号、产品名、MTM、UUID等主机信息全部丢失,用什么工具可以解决。试过dmi-edit工具无法解决。论坛看到一个帖子;“联想...
标签: BIOS   序列号   阅读全文
Surface Pro 9刷完原厂BIOS后 型号变回工厂型号
Surface Pro 9完原厂BIOS后 型号变回工厂型号,SMBIOS模式修改不了(需要BIOS 是MFG mode),有什么办法解决吗 2199958
标签: BIOS   阅读全文
