查看: 2568|回复: 1
Thinkpad e490 bios 在线系统更新 电池坏的情况怎么跳过检测刷bios
发表于 2023-6-6 15:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad bios 在线系统更新 电池坏的情况怎么跳过检测刷bios 机器E490 插电池就不开机  开机时插电池就死机 以前有个程序叫lenovo.thinkpad.bios.flash.without.battery-patch试了不好用
我知道戴尔的用CMD命令 文件名后加 /forceit 即可不插电池就能刷 thinkpad有谁知道的吗
补充内容 (2023-8-12 09:18):
已解决 换了EC好了 全正常了
补充内容 (2023-8-12 09:19):
不插电池更新BIOS这个还是没找到方法
发表于 2023-6-6 20:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是把电池检测那一项改为0
