当前专题 触发不上电
g532wls 触发1.8v掉电!
g532wls 触发1.8v掉电!
触发到0.9A掉!看了帖子,通病,拆了一个热敏电感,也是触发0.9A掉,当然bios也刷过了。换了U,换了桥,换了待机芯片,也是一样的情况!能解决的大佬,必有...
标签: 芯片   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
LA-E221P待机0.009 触发到0.014 之后掉电 通病
同行拿机过来说不上电,描述说客户机器放着很久没有用,现在用却开了机。用我的电源和客户电源试了情况就是这样,开拆,有3.3V待机,结果旁边一个5V没有待机,...
标签: 开不了机   芯片   掉电   通病   阅读全文
铭瑄撼地者H110M COMBO触发一秒掉电不会自动上电维修
长话短说,主板故障现像触发一秒掉,不会自动上电,可再次手动触发,期间测得内存1.2V、VCCSA 1.05V,VCCSTPLL 1.04V(注意这个1.04V,故障就在这里,下面说到...
标签: 自动上电   无CPU供电   cpu   维修   阅读全文
华硕H110M-F不定时掉电,有时不触发维修
型号:华硕H110M-F v1.0 故障:定时掉,有时不触发 不触发时测量待机电压,发现PCH桥供电没有,根据点位图,桥供电由PU704产生 2280770...
标签: 不定时掉电   华硕   维修   不触发   阅读全文
技嘉GA-B85M-DS2V-SI触发后不定时掉电维修
0)]修一块技嘉GA-B85M-DS2V-SI,能正常触发点亮,亮机数秒或数分钟后突然断电,断电...
标签: 不定时掉电   维修   掉电   通病   阅读全文
华硕M5A78L-M_LX3_PLUS触发掉电 本来可以秒掉的,但走...
以前修MIS的板最多用这种IC,直接找料,换了一个还是一样,以为以前拆下来的有可能是坏的,不死心,结果再找一个又换上,怎么还是秒掉,不管上不上4PIN ...
标签: 华硕   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
技嘉H81M-S1触发秒掉电
技嘉H81M-S1触发秒掉电
故障现象:触发秒掉,观察主板发现CPU下方2个电阻存在腐蚀现象,这也是这个主板的易损部位。补好后故障依旧。测量发现各个供电除了CPU供电外其他都正常,以为...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
联想小新air LA-K483P不触发,第一个电源口没电流,...
接中间接口PU301发热,后面无短路,找图纸中。
标签: 不触发   图纸   联想   联想小新   阅读全文
研华 AIMB-701 REV.A1 能启动触发电源,但不显示
本帖最后由 cjh8640 于 2024-8-8 08:26 编辑...CLOCK发现CPU旁的GPU电压没有0.9V于是发现该电压的检测2R2电阻有一个开路了,换开机就滴的一声,正常了
标签: cpu   刷机   不显示   图纸   阅读全文
联想LA-J551P 触发掉电
联想LA-J551P 触发掉电
进入困境,PBTN_OUT#这个信号 图纸有个负脉冲,没有测到,触发后一直高平。搞桥呢 还是 换EC呢,请高手指点。2276409
标签: BIOS   掉电   iOS   图纸   阅读全文
七彩虹c.h81m全固态版v24 触发掉电
二话不说干掉它 在次量13sclk 15脚sdat信号出来了 装cpu内存 了 完美亮机 这两板估计电路是一样的 这主板bios rns24 pq54 qp111也是通病
标签: cpu   BIOS   掉电   通病   阅读全文
TPN-Q159板号 DAX1BMB1AF0带原机BIOS触发0.2左右掉电
这款机子尽量用原机BIOS,要不然可能正常 话多说,这个没有图纸,触发0.2左右掉,在触发一样的, 目测找到问题,看下面的图片,应该是温控电阻2个的,我测...
标签: cpu   BIOS   掉电   板号   阅读全文
15IKBN板号NM-B191不开机,自动上电关机后不触发维修
接机插维修电源,大电流,拆机仔细观察发现一颗电容裂痕,拆拆除后,公共点短路,测各电压正常,接电源上电亮机。装机测试发现接电源自动上电开机后...
标签: 自动上电   不开机   维修   BIOS   阅读全文
华硕M3400QA上电电流0.45A不跑码,关闭再触发0.3A-...
2、电压齐全,上电电流到0.45A BIOS有2个波形跑码动作然后就停住了。 ...
标签: 笔记本   华硕   维修经验   cpu   阅读全文
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
于是我就留机了,按平时的操作来,拆的只剩主板了,再插电的时候发现电流到0.7,然后瞬间为0了,这下我明白了,是后级有短路,于是用表一个个戳,戳到了L35...
标签: 掉电   游戏本   主板   图纸   阅读全文
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
