当前专题 触发不上电
HP 6050A2545601触发掉电
HP 6050A2545601触发掉电
slp_s3#出来瞬间掉,测量待机3.3V触发瞬间上升到3.7V左右,怀疑和5V之间有短路。把同时需要3V和5V的零件挨个拆,拆下这个U3053后,电压正常了,型号是C20907P。...
标签: 掉电   阅读全文
苹果A1466(820-00165)触发掉电维修过程及思路
本帖最后由 LANNANHUA 于 2022-4-30 15:22 编辑...这个就是桥模块缺少供电导致出平台复位造成的上电,经更换电阻后正常,维修到此结束。谢谢大家
标签: 刷BIOS   214   222   阅读全文
华硕H81M-C R2.0触发掉电通病
华硕H81M-C R2.0触发掉电通病
拆图中圆圈处管子 http://appatt.chinafix.com/pic/20220424/1650813734771807_147.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1425电源绿灯亮不触发
苹果A1425电源绿灯亮不触发
插电0.22掉到0.18 不上电,EC 待机条件,PCH桥的11大条件测量都满足,按开关PM_PWRBTN_L 有高低高跳变 桥没发出SLP_s5 s4 s3等信号,又换了一个桥,现...
标签: cpu   阅读全文
华擎Z170Pro4不触发 不上电求维修思路
请教各位大佬,华擎Z170Pro4不触发 不上电求维修思路,该怎么上手
标签: 维修   不触发   阅读全文
求助:戴尔M5110 板号:10246-1 DQ...掉电 不能再次触发
故障:插可调电源 自动上电到1.1A左右 掉 能再次触发 拆机 裸板插电还是跑到1.1A左右掉后 待机0.23A 有待机3V 5V 正常 能再次触发 所以量 开关PWRBT1 ...
标签: 自动上电   阅读全文
LG A520 触发后电流0.08 掉电已修好有图(附带BIOS)
掉2137432换MOS管有图213742921374282137431,位置很好找,废话多说了 一开始以为...
标签: 微信   阅读全文
HP FX-ISB-8X-3主板触发掉电,有时进入系统掉电,有时...
HP FX-ISB-8X-3主板触发,有时进入系统掉,有时正常,有时候用着用着掉,直接按图拆了,秒杀。
标签: 掉电   阅读全文
surface pro3触发后掉电重启
surface pro3触发后掉电重启
开机,电流从0到升到0.9左右,然后掉稳定在0.4左右动,这种是bios问题还是主板问题,我刷了一个bios管用,看别人评价那个bios可以亮机的。[video=...
标签: 222   阅读全文
技嘉H61M-DS2 REV4.0触发3秒掉电,可重复触发维修
少了VTT_EN,Q8,Q9这俩开路了,换了就好
标签: 维修   掉电   阅读全文
B365M-D2VX-SI 触发掉电
B365M-D2VX-SI 触发掉电
B365M-D2VX-SI 我是小白,请各位老板帮帮忙小弟在此感谢,瞎搞是行不通的
标签: 掉电   阅读全文
技嘉GA-H61-S3 触发掉电
技嘉GA-H61-S3 触发掉电
触发,大多是缺供电,检查发现VCCIO(CPU_VTT)总线拉 0v(正常1.05V),VCCSA系统管家 0.34v(正常0.95v)。上电时序 PCH_VCCCORE1.05(桥供电)开启VCCIO...
标签: 158   阅读全文
HP 15-e029TX TPN-Q118不触发掉电维修
故障现象:一开始能亮机就是提示过热保护掉,报价200元嫌贵跑了,后来又回来的说要维修结果再次到手不触发。插电电源接口指示灯拼命闪烁正常,按开机没有...
标签: 130   阅读全文
GA-B250-D3A(rev.1.0)触发亮机 显示LOGO 过几秒掉电 ...
本帖最后由 沙漠的绿洲1 于 2022-3-19 20:33 编辑GA-B250-D3A(rev.1.0)触发亮机 显示LOGO 过几秒掉 重启 反复掉重启 刷BIOS 故障排除 传官网最新的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星b360M Mortor 触发 S3没有3.3高电平
V星b360M Mortor 触发 S3没有3.3高平,是否与晶振32.768KHz频率正常有关?
阅读全文
华硕F550V 版号X550CC 不开机 不加电 不触发
插电不会自动上电。现大概测量下排除短路问题,测bios第8脚 待机有3.3v 电压 怀疑bios坏 刷了下bios 按开机键开机了 但是关机再开又无反应了就好了一下,怀疑ec ...
标签: 自动上电   阅读全文
Y460P上电0.掉电可再次触发
Y460P上电0.掉电可再次触发
故障如题 上电0.3几掉可再此触发 论坛搜索换桥晶振就好 测也没测直接换 点亮了 以为结束了呢 装机开了几次也正常就给客户了 一个月后 返修!现在的问题是掉 ...
蓝天NH5E0-D02,触发0.06a随后掉电至0.045,请教师傅...
待机0.008a,能测量的供电都未发现短路,待机条件测试全部满足,触发后电流最高0.06a左右,几秒后掉至0.045a,根据图纸时序提示,供电已到VCCST_PWRDG正常,内存...
标签: 158   阅读全文
电源上电触发0.3A-0.4A 或 电池能开机 开机查入适配器...
这个分压 稳定1.25V-1.3V 为正常 过低 过高可开机 2.很多这个板子 这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把...
标签: 芯片   阅读全文
ga-h110m-s2触发掉电,没有CPU电压
21268150.95V有1.05V,查出是358第5脚外接电阻的参考电压有3V,是IO输出的。2126816IT8268E是什么原因会输出偏高0.5V呢。...
标签: cpu   微信   阅读全文
