键盘 触摸板 电池 外壳等等维修更换 主板上的功能不良和进水不开机的芯片级现场维修,每个客户都面对一个工程师 面对面现场排除问题 维修解决问题,苹果[url=...
一台iPhone13不开机,是由硬盘2.6V短路造成。短路造成呢,一般是电流的硬盘通病,具体是不是手机电流的通病呢?我们一起来看下文维修师傅的详细维修过程。[/...
11,故障为不开机。二修机就说明上家没有修好,接着送到我们迅维快修来维修的,证明我们得维修师傅实力相当硬核,那就来看看维修师傅的专业维修技术到底多硬核!...
一台iPhone11白苹果重启不开机,一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可找出导致故障原因。找出原因即可具体问题具体分析。内容解析请看下文...
开机测试发现手机定logo重启,一直无法进系统,红米通病CPU容易虚焊,先拆下CPU重做,将CPU重做后手机开机亮红色感叹号不开机,这种一般是字库还有问题,至于为...
在太阳下用手机放大了看,发现EC还是有2点连锡的,就弄了一下,装机,电脑居然启动了,但是键盘没有任何反应,适配器还是检测不到,心里有底了,应该还是自己...
主板上的功能不良和进水不开机的芯片级现场维修,每个客户都面对一个工程师 面对面现场排除问题 维修解决问题,苹果笔记本电脑配件齐全,大部分都现场维修,客户...
