近期遇到 佳能MF113W 打印机开机有动作,但是开机不亮屏幕的机器。测量主板主板唤醒状态下 24V存在,起初以为是主板24V转5V芯片损坏,于是找了个同型号的主板拆...
于是找到电脑城的老板求助,借了一个编程器过来,在此感谢老板帮助。编程器网上有教程,我就不做说明了。然后说下刷EC的过程中,因为图片忘记保存的。也不知道怎...
联想(6,7)(8,9),(e3)BIOS 三个BIOS文件需要用编程器 刷新完后会出现 原机进系统把下载好的dmieditwingui软件解压 软件会放在下面链接 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
返修台、编程器等设备完成维修,需保证返修率低;记录维修日志、故障分析、配件消耗,配合库存与采购。维护工具设备,保持工位整洁与安全操作。任职要求:中级:...
求助 联想CIH81M 背板号 H81H3-LM BIOS ...强刷倒是完成了,重启就黑咧 现在编程器也淘了,不敢确定哪个是BIOS芯片,是这个么?望大神指点则个小可在这里谢谢诸位
不用编程器刷写。换了芯片。只要把PIO0_1(第4脚)拉低,就可切换入USB模式。焊盘都备好的,直接一坨锡接地。开机后(再重启),会出现名为CRP DISABLD 的 USB盘...
将docking_b.bin文件复制到我自己的电脑上,用编程器刷写到IT8258E248A外挂BIOS芯片U126里面,装机测试故障依旧,这里就是上面我说U126没有什么用的...
这个板和PCB800661那个板...且写入和拷贝基本只能用编程器,还得换个25芯片,原来的芯即便片取下来去掉写保护后清空都不能。哪位有原厂固件或解决方法,请赐教!
25qh128,电源脚正常有两个角原本应该在0.460v的电压有3.2v,判断flash可能损坏,手头没有同型号的,刚好手头有gigadevice的25q127,把好的摄像头的使用编程器拷...
中国人寿定制版 昭阳k29笔记本添加sn 及uuid码的方法 刷bios 未备份导致砖了 编程器刷写后报错误信息 如何把已知的sn 及主板 uuid码添加进去 找了好久没找到可以...
收了一台联想昭阳k29笔记本,中国人寿定制的,bios版本是1.08的,打算刷个1.7的,顺便也把中国人寿的开机界面去掉,结果刷的时候黑屏变砖了,只能编程器刷,救...
