当前专题 苹果硬盘不能分区
710s-13ISK三星固态改win7 系统
一个三星CM871 2.5 7MM 128G固态硬盘,故障为:在机器BIOS下...解决方法借鉴苹果装系统的方法 要做专门的引导分区安装过程,用NVME+系统 专门镜像 文件太大需要联系
标签: win7   阅读全文
苹果安装系统问题
苹果安装系统问题
...CAMP助理安装Windows,发现分区下面的“+”号和“-”不能用,没法删除,求大家帮忙看下是什么原因?先谢谢大家了啦!
标签: Windows   阅读全文
苹果分区数据恢复
苹果分区数据恢复
如题,客户的苹果系统崩盘了,要做数据恢复,PE下尝试加载HFS分区,无论如何加载都不能识别,只有一个苹果区,硬盘摘下来挂在好的苹果系统下面也不能显示,硬盘...
标签: 数据恢复   阅读全文
a1278 i5 3代 不认sata3固态
不分区在我的电脑里看硬盘呢,我就把这块240G放到其他电脑分了区 在装回苹果电脑上,奇迹发生了 按opfion键 240G终于出来了 搞了这么久这哥问题第一次遇到过...
标签: 芯片   阅读全文
特色与通病
特色与通病
联想,惠普好多机器不能随便换无线网卡。BLOS里面有白名字,非原装会报错 报错:unauthrizednetwork ...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果激活以及装双系统简单讲解
苹果激活以及装双系统简单讲解
camp分区,选中之后点格式化,然后点下一步(注意不格式化是不能点下一步的) 1108647[/...
标签: iso镜像   win8系统   阅读全文
苹果一体机装系统问题
苹果一体机装系统问题
mac下制作的win7优盘直接认到,win8优盘识别到,但主分区没法格式化,依然进行下去,win8光盘也是这样,ghost版光盘也进去。最后没办法,只能拆机把硬盘...
标签: win7   阅读全文
关于14年的13寸bookair装win7系统的一些经验
可惜此时鼠标,键盘,触摸板都不能用!又卡在那里了。其实在bootcamp里安装windows最好是一次性成功,如果中途人工干预会导致bootcamp加载的驱动出现问题…… ...
标签: win7   Windows   阅读全文
如何制作苹果10.11启动优盘
如何制作苹果10.11启动优盘
10.11目前只能使用终端命令法制作才能好用,如果使用之前的恢复法,虽然也看到优盘名称变了,但重启电脑后是认到优盘的,也就是说...
标签: 桌面   阅读全文
苹果电脑硬盘恢复成单一磁盘失败
苹果电脑硬盘恢复成单一磁盘失败
一台15年的本 想做WIN8 按正常步骤加载完镜像 分区之后 拷贝文件到U盘过程中 自动重启了一次 没有制作成功 ...合并时出错 用磁盘工具也不能合并 希望高手能帮助一下
标签: 自动重启   阅读全文
浅谈维修与维护
浅谈维修与维护
然后很多人来装系统一般都是电脑不能用或者使用不正常,估计硬盘有轻微坏点之类的,要隔离安装,不能动不动就叫人家换硬盘硬盘又不便宜!还有遇到苹果系统以及...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
通病维二例
通病维二例
WIN7 一样 重装苹果系统 无法重新分区 在PE 下也不能分区硬盘一样 换硬盘线解决 论坛一找居然是通病 其间我还加焊了三合一的桥 哈哈 联想品牌机,。板号KBY3-...
标签: win7   阅读全文
苹果电脑Windows完美分区法、同求方法
那么,能不能实现多分区呢? 答案当然是肯定的。 [font=...
标签: 如何合并分区   阅读全文
告别IPHONE"存储容量几乎已满
告别IPHONE
众所周知,苹果每一次升级新的系统,都需要与苹果的服务器通讯来进行激活操作,不激活的IPHONE是不能使用的,那么问题就来了,前文说过,IPHONE的大容量机型,...
标签: 存储容量几乎已满   IPHONE容量升级   IPHONE扩容   IPHONE升级内存   阅读全文
苹果老本本装双系统
苹果老本本装双系统
因为苹果机器用的GUID分区表,这样的分区因为有两个隐藏分区,而我们在装WIN7时,在安装系统格式化硬盘时,WIN7下只能看4个主分区,所以说BOOTCAMP下只能分一个...
标签: iso镜像   win7   阅读全文
苹果A1278 装系统慢,分区也慢,奇怪问题?...
到盘,固态的认盘,但是分区相当慢,分好区之后安装系统也慢,但是有块坏的固态硬盘,一切正常,速度也正常。有谁遇到过这个是什么问题。图片中红色圈里面...
标签: 固态硬盘   阅读全文
求助这台iMac苹果 A1131电脑,不能分区,提示未能卸载...
只好用原机的恢复系统,想恢复原来的"狮子"系统,可是分区格式不对,但是又无法重新分区,麻烦大家帮忙看下是不是硬盘坏掉了? [font=...
标签: win7   阅读全文
iPhone恢复更新固件报错误解决办法-B
如果遇到不能保存的问题,可以尝试对etc目录下的hosts进行。修改hosts文件的权限 情况二:降级系统固件时,...
标签: hyhdxww分享   维修经验分享   阅读全文
东芝L700奇葩问题,已修复!
东芝L700奇葩问题,已修复!
日立的你怎么折腾都用,别的硬盘装上去认到硬盘可以进PE也看到分区也可以释放系统,就是释放完了重启报读取硬盘数据错误。同事换好硬盘做系统无果,BIOS刷...
标签: 芯片   阅读全文
最新版 华硕X552M WIN8改装WIN7方法!
注:安装完Win7系统后,请勿恢复BIOS默认设置,否则将无法进入系统(不好意思 我权限不够 不能放图片在里面,不然可以有清楚的图解了)。补充内容 (2017-11-24...
标签: win7系统   笔记本win7系统   win7   阅读全文
