查看: 6045|回复: 98
苹果安装系统问题
发表于 2016-11-23 10:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家帮忙看看这是怎么回事,苹果的硬盘我取下来到台式机全部格式化了,为什么苹果系统还可以正常使用呀,只是Windows系统坏了,然后我想重新安装Windows系统,用Boot Camp助理操作时出现这个
  然后打开磁盘工具看了下,是这画面
我想把它分成一个区后再用BOOT CAMP助理安装Windows,发现分区下面的“+”号和“-”不能用,没法删除,求大家帮忙看下是什么原因?先谢谢大家了啦!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dax + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-23 10:22:08 | 只看该作者 �
只能用BOOTCAMP进行分区,用其它方法分区后BOOTCAMP就不能用了。这种情况只能重新安装苹果系统,没有其它好的办法。
我是用BOOTCAMP分区的,但出现那个错误提示,说要恢复成单一分区,苹果系统没坏了,可以进去,只是进去后用磁盘工具不能删除那二个没用的分区而已。不知道为什么,是不是要点旁边的抹掉是不是,不敢轻易弄,苹果的系  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:29
发表于 2016-11-23 10:29:36 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2016-11-23 10:22
只能用BOOTCAMP进行分区,用其它方法分区后BOOTCAMP就不能用了。这种情况只能重新安装苹果系统,没有其它好 ...
我是用BOOTCAMP分区的,但出现那个错误提示,说要恢复成单一分区,苹果系统没坏了,可以进去,只是进去后用磁盘工具不能删除那二个没用的分区而已。不知道为什么,是不是要点旁边的抹掉是不是,不敢轻易弄,苹果的系统操作太少了点。
苹果中不能删除分区,只能抹掉(就是格式化)。另外你不是说把硬盘拆下来挂到台式机上进行了格式化处理吗?问题就出在这里。  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:34
发表于 2016-11-23 10:34:03 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2016-11-23 10:29
我是用BOOTCAMP分区的,但出现那个错误提示,说要恢复成单一分区,苹果系统没坏了,可以进去,只是进去后 ...
苹果客服会给你惊喜、请叫我红领巾  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:20
是的,客户说要删除他所有的资料,然后才取下来格式化的,那现在下一步怎么操作呢,不能再安装Windows系统了吗?非得安装一次苹果系统后才能安装WIN系统吗?  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:25
发表于 2016-11-23 11:05:46 | 只看该作者 �
用U盘启动从新安装苹果系统 在用BOOTCAMP分区装WIN系统
我苹果系统没坏呀,只是想装一个Windows系统。  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:16
发表于 2016-11-23 11:12:06 | 只看该作者 �
直接进PE重新分区安装系统就行
直接进PE格式化除苹果分区外的其它分区,安装GHOST或安装版WIN系统,这种方法有的机子可以,有的不行,里面的道道不太明白。万无一失的方法还是用bootcamp安装原版WIN系统。如果只安装WIN单系统,这样是可以的。  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:20
进PE不能打开分区软件,一打开电脑自动退出,提示错误 ,有时会出现关机的画面不过上面写的是请稍等,过半小时还是一样的画面。  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:17
发表于 2016-11-23 11:16:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 11:17:55 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2016-11-23 11:12
直接进PE重新分区安装系统就行
换个电脑店的PE试试  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:42
发表于 2016-11-23 11:20:56 | 只看该作者 �
直接进PE重新分区安装系统就行
发表于 2016-11-23 11:23:17 | 只看该作者 �
进苹果安装程序选硬盘抹掉啊
是进苹果系统里面用磁盘工具抹掉还是在苹果安装程序里面,没明白?  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:28
发表于 2016-11-23 11:24:33 | 只看该作者 �
全部清空才能分区
发表于 2016-11-23 11:29:06 | 只看该作者 �
过来学习的
发表于 2016-11-23 11:33:50 | 只看该作者 �
改下硬盘模式
这个能改吗?请指教?  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:27
发表于 2016-11-23 11:34:40 | 只看该作者 �
只能重新做系统 全格
发表于 2016-11-23 11:42:24 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2016-11-23 11:17
进PE不能打开分区软件,一打开电脑自动退出,提示错误 ,有时会出现关机的画面不过上面写的是请稍等,过 ...
换个电脑店的PE试试
进PE后软件都打不开,包括GHOST,不知道什么原因,用了二个PE也是一样,只要点分区软件就出各种错。  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:30
发表于 2016-11-23 12:25:27 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2016-11-23 10:34
苹果中不能删除分区,只能抹掉(就是格式化)。另外你不是说把硬盘拆下来挂到台式机上进行了格式化处理吗 ...
如果只是安装WIN单系统,你说在PE中不能删除苹果分区我感到比较不理解。没见过diskgen无法处理的分区。实在不行就只能用苹果安装U盘启动后用苹果磁盘工具全部抹成FAT分区了。而且电脑店PE中有专门针对苹果分区的处理  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:51
发表于 2016-11-23 12:27:25 | 只看该作者 �
这个能改吗?请指教?
发表于 2016-11-23 12:28:32 | 只看该作者 �
卡猪 发表于 2016-11-23 11:23
进苹果安装程序选硬盘抹掉啊
发表于 2016-11-23 12:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 13:07:59 | 只看该作者 �
表示不想搞平果的东东麻烦
