查看: 1301|回复: 0
苹果电脑Windows完美分区法 、 同求方法
发表于 2015-12-6 21:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多朋友鉴于以前使用Windows 的习惯,希望在Windows下能够实现多个分区。
但目前苹果电脑上用“Boot Camp助理”引导安装出来的Windows是默认只有一个磁盘分区的,即C盘。
   那么,能不能实现多分区呢?
答案当然是肯定的。
   经过众多苹果用户的研究,找出了几种实现Windows多分区的方法,大致一下几类:
A.在安装苹果系统之前先使用苹果系统盘对硬盘进行分区,再用Boot Camp安装Windows
B.使用Boot Camp安装Windows的时候,将200M的Boot Camp引导区域删除后再对划出来的Windows磁盘进行分区
C.安装好Windows,并划出一定量的磁盘之后,通过修改Windows系统的Boot.ini文件以及苹果系统的终端达到分区的目的
   以上三种方法虽然都成功的得到了更多的磁盘分区,但是都有一个一直没有得到解决的问题,
那就是 如果需要对分区再进行修改的话,需要将整个硬盘抹掉,一切重新来过,
因为Boot Camp和磁盘工具已经不能将众多分区合二为一了。
以上来于网络 不过都比较复杂
有没有简单的方法 可以多分出一个区在WINDOWS下使用呢  期待有测试过的分享
凡是 发帖说明方法且便于操作的 可以加分哦
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yzz163 + 5 支持发帖
