查看: 56863|回复: 55
最新版 华硕X552M WIN8改装WIN7方法!~
发表于 2015-3-15 20:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.先到官网上面去下载一个BIOS 300(X550MDAS300).文件我就不放在这里了。由于上传不上去。(更新BIOS 时请接电源,中途断电可能导致无法开机)
2.下载好了之后 把下载下来的文件解压一下(放到一个U盘里面,同时在U盘里面新建一个文件夹,把解压的文件放到里面去)。
3.插上你下载的U盘,设置一下 bios :开机按“F2”进入BIOS—Advanced-Start easy flash 如下文档:
4.FSO是 U盘 右边400文件夹是我解压的根目录选它点进去。看到里面X55OMDAS.300 按一下回车,然后点击确定 让他自己更新好了。总共更新3-4次。更新好会自己关机的。
5.开机:设置BIOS:开机按“F2”进入BIOS—Advanced-看到里面多出来一项(OS Selection)-回车 选择WINDOWS7即可。
6.F2进入BIOS,选择security-secure  boot control 设置为disable,选择boot-将launch csm 设置为enable,F10保存退出。
7.可以进你的U盘PE系统(硬盘要重新分区都会的吧)可以装你想要的WIN7系统啦!~
                            注:安装完Win7系统后,请勿恢复BIOS默认设置,否则将无法进入系统(不好意思   我权限不够  不能放图片在里面,不然可以有清楚的图解了)。
补充内容 (2017-11-24 15:09):
正版安卓/苹果微信多开系统不封号联系Q3094788475
安卓/苹果多开安全稳定永久版,永久不闪退,正品不封号
图片在里面自己下载看.doc
1007.5 KB, 下载次数: 952, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-23 16:40:52 | 只看该作者 �
学习了今天正好遇到一台搞好了,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-26 16:39:22 | 只看该作者 �
我找到bios了 地址是X550MDAS300.zip       http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/X552MD/X550MDAS300.zip
BIOS下没有更新过  详情 回复 发表于 2016-12-22 21:20
BIOS下怎么更新呢,还没有试过  详情 回复 发表于 2016-7-29 12:14
是在 bios下 更新吗?  详情 回复 发表于 2015-8-25 15:49
发表于 2015-3-16 09:51:59 | 只看该作者 �
这个机器需要这么麻烦嚒 还要刷BIOS?
发表于 2015-3-16 15:50:09 | 只看该作者 �
那你就装win8得了,用不了这么麻烦
发表于 2015-3-16 18:18:52 | 只看该作者 �
还得改bios 好麻烦
发表于 2015-6-12 12:10:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢这位大神!
发表于 2015-6-15 19:50:13 | 只看该作者 �
值得高度支持
发表于 2015-6-26 14:41:32 | 只看该作者 �
bios在哪下载啊
发表于 2015-6-26 17:06:23 | 只看该作者 �
更新bios很麻烦
发表于 2015-7-8 18:41:31 | 只看该作者 �
还要刷BIOS呀,一般都是改一下模式就OK了
发表于 2015-8-17 09:02:13 | 只看该作者 �
今天遇到这个机子了真的装不上去,只有不是Windows8的引导都会蓝屏,搞了几个小时真的想把bios给他重新升级,又怕出意外,客户又急着取电脑,最后搞了5个小时无功而返装回windows8了
发表于 2015-8-17 13:27:17 | 只看该作者 �
已经改好谢谢楼主分享!
发表于 2015-8-21 12:31:16 | 只看该作者 �
更新了bios但没改win7模式  看见了谢了
发表于 2015-8-25 15:44:45 | 只看该作者 �
我这里有一台 装WIN7 进去就蓝屏  需要改BIOS 吗
发表于 2015-8-25 15:49:07 | 只看该作者 �
是在 bios下 更新吗?
是的!BIOS下更新的  详情 回复 发表于 2015-8-27 10:33
发表于 2015-8-25 16:20:01 | 只看该作者 �
改好了为什么打不起显卡驱动啊   有什么解决办法啊 ???????在线等啊
怎么会打不了驱动呢?搞个驱动人生什么的。都可以解决的呢!~或者官网下载 。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-27 10:33
发表于 2015-8-27 10:33:12 | 只看该作者 �
都试了的 都不行 还是改回WIN8去了、  详情 回复 发表于 2015-8-29 11:40
发表于 2015-8-27 10:33:38 | 只看该作者 �
新手小汪 发表于 2015-8-25 15:49
是在 bios下 更新吗?
是的!BIOS下更新的
发表于 2015-8-29 11:40:38 | 只看该作者 �
