查看: 7278|回复: 37
[MACBOOK]
苹果A1278 装系统慢,分区也慢,奇怪问题?问题解决了!
发表于 2015-7-7 14:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了新硬盘,机械的硬盘进PE 认不到盘,固态的能认盘,但是分区相当慢,分好区之后安装系统也慢,但是有块坏的固态硬盘,一切正常,速度也正常。有谁遇到过这个是什么问题。图片中红色圈里面的两个电容没电压,是干什么的?
就是排线问题
补充内容 (2015-8-2 18:22):
接线还是没行 最后从光驱那里改到硬盘上,光驱不用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-7 15:36:15 | 只看该作者 �
好像是CPU集显电压
发表于 2015-7-7 15:56:59 | 只看该作者 �
是不是硬盘接口出问题了?我遇到过排线出问题的 换了就好饿了
发表于 2015-7-7 16:07:42 | 只看该作者 �
就是排线的我问题,四根数据线 有有两根量的通,有一根5欧的阻值,有根65欧的阻值。。真的奇怪得很,怎么断线了还有阻值,还能认硬盘。就是分区慢得很
发表于 2015-7-7 16:21:18 | 只看该作者 �
噢噢噢噢噢噢噢噢牛
发表于 2015-7-7 16:29:31 | 只看该作者 �
厉害,怎么发现的
发表于 2015-7-7 16:39:36 | 只看该作者 �
排线出问题了
发表于 2015-7-7 16:45:13 | 只看该作者 �
排线出问题,肯定影响传输速度
发表于 2015-7-7 17:09:42 | 只看该作者 �
排线问题?
发表于 2015-7-7 17:13:08 | 只看该作者 �
思路清晰 不错嗯
发表于 2015-7-7 17:41:37 | 只看该作者 �
楼主这样的故障都能找出来,有功底啊
发表于 2015-7-7 17:57:24 | 只看该作者 �
不错哦。。。。
发表于 2015-7-7 18:04:02 | 只看该作者 �
这都能想到,也算是高手了啊》
发表于 2015-7-7 18:10:53 | 只看该作者 �
这个排线坏的多
发表于 2015-7-7 18:20:48 | 只看该作者 �
苹果的很多排线坏的
发表于 2015-7-7 18:55:11 | 只看该作者 �
没弄过苹果的  不清楚
发表于 2015-7-8 10:18:08 | 只看该作者 �
奥!还有这种怪毛病,直接换线就得了!!
发表于 2015-7-8 10:38:34 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2015-7-7 16:29
厉害,怎么发现的
开始以为是硬盘和桥之间的电容有问题,就量了下,没想到几个的阻值还不一样,就这么发现的,线看上去好好的,而且不是直通的了,有几十欧的阻值这就奇怪了。
发表于 2015-7-8 10:39:48 | 只看该作者 �
嗯  能认固态的,不认机械硬盘,固态硬盘分区慢的很。但是我有个烂固态硬盘又一切正常,速度飞快。没搞懂
发表于 2015-7-8 10:40:47 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2015-7-7 18:04
这都能想到,也算是高手了啊》
瞎碰的,我对苹果不熟悉搞了两天才搞好
