ga-b150m-evo无内存供电,打开图纸,查mau2无开启电压,该电压来自于mau3,该芯片开启电压只有0.7偏低,vpp25_en受控于maq7,该管g极为低,d极经一个8.2电阻连接5...
2126015触发瞬间测试内存供电为4.5V左右,心想当然这样 会掉电,不跑码。先没有看图纸,心想直接换一个 RT8120D再说。热风枪过后一个RT8210D...
小白一枚,闲来无事翻出来一块以前的坏板,练练手,此版故障为没有内存供电,论坛看说通病822,换了一通故障依旧,发现,内存供电管理芯片RT8120旁边有一个NCT...
华硕PRIME B250M-J主板,要上CPU才能开机,不上U不开机,开机后无报警声,查CPU供电无,再查内存电压无 2114055 内存1.2V供电芯片好像是RT8125...
拆机后发现保护隔离后级PL4401对地阻值低,烧机大法后发现PU4902击穿(拆机时在内存盖板下发现2个小铁片)更换PU4902后供电恢复正常,开机灯亮(没装BIOS电池)...
内存供电1.5实测0。想着问题没那么简单吧,一下就找到了?不管了。修好内存供电。后续才能有其他电压。找到图纸,内存1.5v是由u7产生,测u7供电脚vcc。0伏,供电...
本帖最后由 jiejiequyi 于 2021-11-2 22:30 ...(说明一下,触发已经修好了,飞线修好的,现在的问题是没有内存供电,io的93脚没电压,而且还怀疑对地短路了)
X360不亮机,内存供电也未出来,发现内存供电芯片上丝印U251 5416,搜索发现有人说是G5416,但是没有 PDF,不知各引脚功能,测到一个公共点电压,一个5V,求PDF...
此机接到手后拆机,发现内存供电芯片和下方的网卡芯片都进水了,先洗 了一下,通电,待机0.12,高了,先拆了内存供电芯片,还是0.12,再拆了网卡芯片,待机正常了...
联想CIH55CV 1.0 插上内存无VRRODY无CPU供电 不插内存开机报无内存 CPU供电也正常谁遇到过?刷了BIOS了
5VDUAL输入稳定5V,故障原因表现为内存电压测试有2.4V左右,D5肖特基二极管出来电压5v和12伏循环跳变,断开保险电阻为稳定12 v输出,这种电路应该怎么分析,萌新...
今天收到快递打开主板,华硕M5A78mlx主板,通电触发不显示摸CPU不发热基本确认没有供电,测试内存供电果真只有0.3V,供电芯片供电正常输出低更想着换芯片为RT...
进水机主要腐蚀8231的ton周围,都清理并且换好了,但是内存供电还是不出,只有0.4 vttref有0.2,和好板对着修相互替换一样。波形非常稀疏,下管g很异常,大家帮...
机器客户带电拔插内存条,导致内存供电芯片烧了,上下管烧了。更换芯片和上下管后。内存出来了。但是上不上内存电流都是0.6.无跳变。这种怎么查啊。刷过bios。...
新款的锐龙版,这个看不懂什么版号,找不到图纸,现在情况是内存供电芯片烧了,估计内存也挂了,对地阻值为零了,现在问题是芯片型号查不到,看原丝印号是WJ03 ...
