ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
DELL 5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电
5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电,CPU供电由TPS51622+97374M组合,测97374M的2个供电5脚VIN有19V,2脚VDD有5V,1脚SKIP#和8脚PWM都有1.5V,但4脚VSW...
标签: cpu   阅读全文
大战二修进水联想g560 刮骨疗伤,强拉供电+无内存复位...
一开始怀疑是强改供电导致的,差点就放弃强改去修集显供电了,想着进水的板子多测几下,测到内存复位没有出来,查图纸是由cpu发出来的1101184...
标签: 无内存复位   阅读全文
菜鸟-七彩虹CF-G6-MX 2.7A内存供电修复
接上电源,测供电发现内存无电压,内存供电芯片为RT8120A,先上个图:1100816 测得1脚12V,5脚12V,7脚EN开启为0V。不正常,于是跑EN,发现没有...
标签: cpu   芯片   阅读全文
神州 K480N 内存供电波形不正常 帮帮分析下
触发0.18 桥供电 显卡供电都能保持 10秒左右 就内存一下就掉了
标签: 显卡   阅读全文
找不到控制内存供电IC第7脚的2个二极管
原理图里内存供电芯片(RT8120A)的第7脚OCSET是接有2个三极管,看下图1100477 可在我的主板上却找不到这2个三极管,可这主板的北桥供电IC(也是...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
富士康A690VM2MA-RS2H无北桥、内存供电
北桥、内存电压一闪即无(应该属于保护状态),测得北桥与内存两组供电都来自电源IC [url=...
标签: Arch   阅读全文
G41主板内存供电芯片怪毛病
G41主板内存供电芯片怪毛病
一块杂牌的G41主板内存没有供电,控制IC是RT8105换了一个以后还是没有1.8V(DDR2).在检测时无意中发现只要拿表笔碰一下第七脚OPS.就能出1.8V跑码正常了。芯片...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
华硕P8H61-M LX PLUS REV:3.0 无CPU供电+不过内存 ...
故障:无CPU供电+不过内存 老鸟们 可能都知道这个 高手飘过!1094871 1094872撕开板中间 型号贴纸 是P8H61-M LX BIOS下载 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
盈通主板AN68,易坏内存供电
盈通主板AN68,易坏内存供电
把卡拿来,不过内存,仔细看整版,看不出来发烧痕迹,用手无意中摸了RT91173烫的要死。想换RT91173暂时没件,请问各位:可不可以用1250GH代换她(RT91173)呢!...
标签: 主板   阅读全文
我总结了一下桥、内存、显卡供电芯片大家看一下吧
我总结了一下桥、内存、显卡供电芯片大家看一下吧,能不能给我加点小分啊
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
3442 版号13269-1 有谁可以拍一张内存供电芯片周围...
dell 14-3442 版号13269-1 有谁可以拍一张内存供电芯片周围器件的高清图,万分感谢,万分感谢
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
求 昂达 b75s 5.0 全固态版 内存供电芯片型号 炸的看...
1083744求 昂达 b75s 5.0 全固版 内存供电芯片型号 炸的看不见了。有这个板子的 大神们 麻烦提供一下型号 万分感谢
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
小小白进来看看啦,希望对你有帮助—内存供电维修
测量内存供电上管S级只有0.99...
标签: cpu   芯片   维修   供电维修   阅读全文
华硕X45V 内存供电短路
华硕X45V 内存供电短路
接了一个同行的一台华硕X45V的机器,开机无显示,电流卡在1.05这样,拆机测量内存电感那,对地阻值直接001了,这机器内存是板载的,正反面各四颗内存...
标签: 华硕   阅读全文
映泰TA770E VER6.0内存供电的滤波电容什么参数?
有手上相同板子的吗,麻烦看下。
阅读全文
昂达H61内存供电偏低
昂达H61内存供电偏低
今天修到一块昂达h61,裸板上电,内存供电只有0.8V,内存供电是RT8120A1080799,第6脚FB的电压0.6V是正常的,采样分压电阻阻值也是正常的,在...
标签: 文件   阅读全文
内存供电
内存供电
请问J7 FB内存供电有什么型号能代用的。主板板号G48G48L 11326-1M 大短。内存供电断路,拆掉后不断了。但是内存IC坏了。
标签: 板号   阅读全文
华硕P5KPL主板内存VTT供电芯片UP7713代换
档内存,测无内[/...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85M-F内存供电IC求型号
华硕B85M-F内存供电IC求型号
主板内存供电IC坏了,芯片代码是6X=2D,查全网未能知其型号,求达人指导
标签: 华硕   阅读全文
捷威H61主板不触发 换IO后没有内存供电修复
拆除主板后直接打开关针电压,发现只有0.2的电压 拆掉IO后有3.3V 换掉IO后可以触发了,但是卡D0,换了好几根都不过 上内存打植卡发现没有内存供电 查UP7711U8的...
标签: 开关针电压   阅读全文
