ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
关于时序中的内存供电和桥供电
关于时序中的内存供电和桥供电
这个桥供电是只有一个吗 这个供电是给北桥和南桥吗
标签: 时序   阅读全文
内存供电芯片发出的V_DDR_MCH_REF何解
在学习内存供电芯片中。VTT(内存的总线电压)我能从芯片上的电路图上找到。(貌似是废话) 可是问题来了,这个ISL88550A说的是,能产生内存供电,VTT...
标签: 芯片   阅读全文
关于内存供电的方法求助
关于内存供电的方法求助
修到一块华硕的G41主板,跑码不显示,测内存供电1.2V,不正常,主控为RT8120D,6脚反馈为0.79V,这种情况一般都是反馈的分压电阻的事,但是找电阻这个事上相当的...
标签: 华硕   阅读全文
HP511供电问题及不跑码挡内存完美修复
拆机吧,分分钟拆开后 戳戳戳发现 此版没有CPU供电及显卡供电(按我的印象是跑马之后才会有显卡供电 所以没管显卡供电 导致...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
ACER V5-473G 进液,内存供电低
拆机看从键盘下进液到主板上,已经发霉严重,刷干净后看有几处断线,有几个电阻已经开路,花了半个小时补好线,把腐蚀的电阻都换了,现在上电到0.5A不动,测试内存供电+...
标签: 芯片   阅读全文
装CPU短桥和内存供电,CPU换了还是一样
碰到一台dell n4010 上CPU后内存供电和桥供电都0欧短路,求助求解释
标签: cpu   阅读全文
华硕H61M-E内存供电1.4V不够1.5V,这个正常吗?...
会的大哥麻烦告诉一下啊
标签: 华硕   阅读全文
NEC笔记本 没有内存供电 求助
NEC笔记本 没有内存供电 求助
此板版号 DA RR2 各大论坛走找过没图 芯片上的代号 也找过 没有这个芯片 没有内存供电 桥还烫 桥换过 故障依旧 希望大家帮忙看看 内存芯片代号 PO1B5616
清华同方 K560 修内存供电后 进系统灰屏
经查是内存供电电路烧掉了 芯片 上管 都坏了 内存条也烧了 芯片是51216 上管是一个很另类的 管子 击穿了 没一样换的 就改装了一个8腿的常见的上管 修了几个小时 ...
标签: win7   win10   阅读全文
技嘉EP45T-UD3LR主板跑C1不过内存故障+屡烧CPU供电MOS...
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1132278&size=300x300&key=6d6ee07183f0b6c0&nocache=yes&type=fixnone无断线现象,于是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G405版号:L-9911P内存供电电感对地阻值005
请各位高手出出高招,机器开机电流到0.50,内存电感对地005,1.5V烧机也没有地方发热,烧机电流0...开机除了内存供电没有,其他电压都有,请问这是什么原因?在线等
标签: 联想   阅读全文
GA-MA770-S3P无内存供电
GA-MA770-S3P无内存供电
今天收到一块GA-MA770-S3P 可以触发全板无供电 按照时序先从内存供电开始 首先打了内存供电的管无不良查供电芯片1 5 脚供电正常 7脚开启没有 开始查图七脚由Q78...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
求870-SG45 V2主板图纸、桥供电不出来、内存出来了、2...
求870-SG45 V2主板图纸、桥供电不出来、内存出来了、2.5V没有出来求指点
标签: 主板   图纸   阅读全文
dell 5439内存供电
dell 5439内存供电
Rev-E第一次来是大短内存供电上管坏了内存也坏了,两个换完就好了以为就这样完事了谁知道客户拿走没两天又坏了还是这里而且短路的比上次厉害供电小管的哪里烧焦...
标签: 芯片   阅读全文
P5QL/EPU内存无供电 APW7120不正常 求教
如题 APW7120 正常的1.12.63V 不正常的1.11.59V 2.5V 2.0V 3.0V 3.0V 4.7.6V 4.0V 5. 11.85V 5.11.67V 6.0.8V 6.0V 7.1.21V 7.2.79V 8.1.11V 8.0V 6脚电压 没电 ...
阅读全文
IH61M REV.4.2 内存供电芯片1579 代换
联想品牌机IH61M REv4.2 开机风扇转一下停一下 转一下停一下发现内存供电1579发烫,找个一块CIH61MI的料板 内存供电是RT8105 简单测量下脚位 基本一样 直接更换 ...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
x450cc 无核显供电。屏蔽板载内存的方法
未屏蔽板载内存前DIMM_SEL0 DIMM_SEL1电阻的位置分别如下图红色框框内1115175这个是屏蔽过后的图 1115176点位图中对应位置 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
一块ASUS P8H61没有内存供电
一块ASUS P8H61没有内存供电
本帖最后由 主板怎么修 于 2016-7-6 22:26 编辑我直接把RT8120D换了还是没出来点呀测量1脚12V 2 3 4脚没有电压,5脚12V,6脚没有电压,7脚0.43V,8脚...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 5423 内存供电 VT385F 的工作条件?
DELL 5423 内存供电 VT385F 的工作条件? 一台DELL 14Z 5423,待机0.01,有待机的3V 5V,按下开关,...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
笔记本内存供电芯片5616A可用UP1565P代换
Inspiron15-3537笔记本,故障是内存无供电,经过排查之后怀疑内存供电芯片本身的问题,一看型号为5616A,较为陌生,没有备货,上论坛里查了一下没有可以代换的...
