查看: 2171|回复: 16
DELL 5423 内存供电 VT385F 的工作条件 ???
发表于 2016-7-5 10:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 14Z 5423 ,待机0.01,有待机的3V 5V ,按下开关,指示灯亮,跑 0.12,电流明显偏低,有电压没有出来,测量发现CPU供电没有,以及内存供电的1.5V 没有,供电芯片VT385F PU4602,测工作条件,5V供电有,PWR_1D5V_OE 有3.3V ,不知道其他还需要什么条件,也找不到这芯片的资料,请大家帮忙分析一下。
发表于 2016-7-5 11:11:17 | 只看该作者 �
玻璃芯片,内部集成上下管。有供电有开启,负载正常不出就换芯片。
明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:26
发表于 2016-7-5 11:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上正解,玻璃芯片不太好焊,注意温度
发表于 2016-7-5 11:54:04 | 只看该作者 �
确实,焊这个芯片确实有难度
发表于 2016-7-5 11:57:26 | 只看该作者 �
这机你先测一下1.05V对地值(这本身与内存供电没关系),如偏低芯片级维修就基本上可以放弃了,不然成本非常大.
这个对地值多少才是正常的啊,开始没注意,这才测量了一下,电感只出来0.4V的电压,偏低  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:28
发表于 2016-7-5 12:18:51 | 只看该作者 �
如果没有短路,就直接换控制芯片
不短路,只是手上没有这个芯片  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:31
发表于 2016-7-5 13:26:33 | 只看该作者 �
明白了  谢谢
发表于 2016-7-5 13:28:26 | 只看该作者 �
具体我也不清,我修到的是1。05被拉低,通过N时测试最后确定U坏了.  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:50
发表于 2016-7-5 13:31:59 | 只看该作者 �
asd372625812 发表于 2016-7-5 12:18
如果没有短路,就直接换控制芯片
不短路,只是手上没有这个芯片
发表于 2016-7-5 13:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 16:00:14 | 只看该作者 �
把这一堆小东西都换了就好了!!!
一堆 ?你确定吗  详情 回复 发表于 2016-7-5 21:38
发表于 2016-7-5 21:38:41 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2016-7-5 16:00
把这一堆小东西都换了就好了!!!
一堆 ?你确定吗
发表于 2016-7-5 21:52:51 | 只看该作者 �
来学习的  LZ  厉害
发表于 2016-7-5 21:56:00 | 只看该作者 �
140° 小心一点搞  这种芯片不耐高温
发表于 2016-7-5 22:37:50 | 只看该作者 �
这种集成的芯片就直接换一下去看下
发表于 2016-7-5 22:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有供电 开启 后级不短直接换芯片吧
发表于 2016-7-5 22:59:31 | 只看该作者 �
还没焊过玻璃的芯片
