查看: 2277|回复: 8
关于内存供电的方法求助
发表于 2016-8-28 13:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块华硕的G41主板,跑码不显示,测内存供电1.2V,不正常,主控为RT8120D,6脚反馈为0.79V,这种情况一般都是反馈的分压电阻的事,但是找电阻这个事上相当的麻烦,量得哪个电阻不正常后,去别的主板上不好找同样的电阻(因为都是不标识的),料板也比较少,
我想问大家,一般你们这种情况下都怎么找电阻呀,我觉得很费力呀
发表于 2016-8-28 14:07:58 | 只看该作者 �
反馈是0.8V的话,如果是三代的,把内存FB连接的八脚芯片拆掉,然后找两个一样阻值的电阻换上去,1K,8K,10K都可以。这样内存供电1.6V也可以,我是这样做的。
发表于 2016-8-28 15:31:45 | 只看该作者 �
找电阻没别的好办法  只有在线测   阻值差不多的  拆下来换上去
发表于 2016-8-29 00:06:44 | 只看该作者 �
这个1.2是正常的不要纠结这个了,你现在什么问题,他是智能控制的跑码到内存了就会1.5V
发表于 2016-8-29 09:58:13 | 只看该作者 �
找不到电阻自己配电阻,
发表于 2016-8-29 10:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈0.79应该是正常的吧 不可能一点误差都没有
发表于 2016-8-29 10:57:48 | 只看该作者 �
楼主,后来修好了吗
发表于 2016-8-31 19:13:44 | 只看该作者 �
RT8120D有一个接地电阻正常吗,最好能附图
发表于 2016-9-1 08:58:02 | 只看该作者 �
华硕板,不跑码内存电压就是1.2V,跑码后正常升到1.5V,FB是由南桥通过三极管分段控制的,即有1.2V跟1.5V两个阶段.
