查看: 1696|回复: 4
P5QL/EPU内存无供电 APW7120不正常 求教
发表于 2016-7-15 18:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   APW7120
正常的1.   12.63V               不正常的1.    11.59V
         2.    5V                                2.    0V
         3.    0V                                3.    0V
         4.    7.6V                              4.    0V
         5.   11.85V                           5.    11.67V
         6.   0.8V                              6.    0V
         7.   1.21V                            7.    2.79V
         8.   1.11V                            8.     0V
6脚电压 没电 应该是不会出电压的  以前有个大哥问过了http://www.chinafix.com/thread-763670-1-1.html    好像没有解决 所以我再问下
发表于 2016-7-15 19:11:09 | 只看该作者 �
7脚的话是开启好像不对吧。。
发表于 2016-7-15 20:53:19 | 只看该作者 �
1   5  脚电压正常  7脚开启电压  有点高了
发表于 2016-7-16 09:33:15 | 只看该作者 �
搞定了 把7脚翘起来就好了  不知道什么原理
发表于 2016-7-16 09:45:19 | 只看该作者 �
有可能是7脚 外接的电阻变值了
