APW8819这芯片很少见 找个一圈没找到,后找类似芯片 51216 查PDF对比 可以共用。装上OK, 特分析给大家·18274821827483
It8585vg是BGA封装的,点位上显示开启内存是1.2VON,但是这个要什么条件满足才开启啊?是收到桥的pm_susc#和pm_susb#高电平就开启吗?1826423
内存供电只有0.42V。肯定不是芯片问题,换了好几个了,都只有0.42V电压。实在是搞不懂了。求助。随便求这个华擎H61DE/SI 的ver1.01版本的bios。官方都找不到,我...
看来H110和H6I H81的工作原理不一样啊,这个主板既然一开始就没有内存供电,H61的好像触发的那个时段就有了内存供电了 H110的 主板还没有修过,不过我发现H110...
无内存供电,但桥供电与总线供电有,这个是AM2CPU,DDR2内存,NV的单桥,查内存供电由PWM芯片提供,但内存供电芯片无短路,场管也未击穿,内存供电开启信号也不...
故障现象:内存供电的PWM芯片无开启维修 简述:第一次遇到内存供电开启,DDR_EN这个信号是芯片自身发出的,拆掉两个小芝麻管就可以了 1.首先我要说一下为什么发...
主板不过内存,量内存供电 2.5v 1.2v 3.3v 0.6v全部正常。内存背面测试点打值也正常。不知道怎么搞了 哪位高手修过的 指点一二。谁知道这款机子可以参考哪个图纸...
商家才拿来说他换了内存供电芯片 但是老是不稳定有时点的亮 心里暗喜因该问题不大1805006看了处理的非常完美 我也要取下芯片看看板层什么情况...
不触发,测得各个触发...触发后无内存供电 测得内存供电芯片无VCC 查上级由PQ600 12V转化得来 PQ600为P沟道MOS管 找不到P沟MOS管 把MOS管拆掉 S级接ATX5V 跑马亮机
PLUS主板时,发现内存供电不对,只有0.4V,原板上PU502的料件是RT8125DGQW(印字6X=2K),测量发现PR501烧断,PU502的5脚VCC对地短路。1798034...
本帖最后由 博源 于 2018-11-24 09:10 编辑输出VDDQ=1.05V 1.35V 1.2V 5V自带Vtt VDDQ/2 带时序控制 EN1 EN2 PG 输出电路最大10A 输入电压5V-21V
拆开发现,内存供电芯片上下管烧黑了,烧黑的图片就不发了,大家修过机器的师傅都知道是什么样子1786963 圈起来的部分已经烧没了 幸好芯片没...
