当前专题 耳机无声音
联想Z460用一会喇叭没声音,耳机一直正常
耳机一直正常,插上耳机再拔出来喇叭又可以响几秒钟,然后喇叭有没声音了,再插拔下耳机口又能出一下声音,反复几次之后喇叭就彻底没有声音了,此时插拔耳机也不...
标签: 芯片   阅读全文
Tink p 笔记本接音响耳机 笔记本 还是有声音
今天 有个客户拉来一个笔记 本 说接耳机 笔记 本声音外音还是有 音响也有声音 这是怎么回事啊
华硕A9RP喇叭没有声音耳机有求助
华硕A9RP喇叭没有声音耳机有求助
华硕A9RP喇叭没有声音耳机有求助急等,还有高手如有图纸请直接发来,谢谢
标签: 华硕   阅读全文
一台HP DV1000的 耳机也有声音 就是板上带的 喇叭没有...
本帖最后由 825145495 于 2011-2-23 17:39 编辑 402319外置自己接个喇叭有声音,就是板上的 没有
标签: window   阅读全文
联想T400 喇叭没有声音,耳机有声音(问题已经解决)
本帖最后由 真真双双 于 2011-2-25 18:53 编辑今天遇到一台联想T400进水机器,联想T400 喇叭没有声音耳机声音。换了功放还是一样,不知道哪的问题
标签: 没有声音   阅读全文
ASUS X80H 插耳机没声音,冬冬响
ASUS X80H 插耳机声音,冬冬响,更换了耳机孔也不行,后来更换了小板也不行。不知道哪位朋友可遇到过,怎么解决的。
标签: 没声音   更换   阅读全文
宏基2920Z笔记本接耳机喇叭有声音,不接耳机喇叭无声...
宏基2920Z笔记本接耳机喇叭有声音,不接耳机喇叭无声。一开始以为是耳机接口有问题,换了两个了还是一样,现在现象 就是:一插耳机喇叭才有声音,取出耳机喇叭没...
HP V1000笔记本外置没有声音 插耳机有声音维修一例
耳机声音 接到机子的时候·先更新 下载了几个驱动·但是装上去·还是很伤心·涛声依旧·拆机·量喇叭是好的·喇叭接口上也全部有2.5v电压 因为在基地看帖子...
ASUS-M51V耳机没声音
ASUS-M51V耳机没声音
今天接到一台asus-m51v的机器 喇叭有声音,接上耳机没有声音,会是哪的问题,
标签: 没有声音   阅读全文
HP COMPAQ Presario C300 耳机有声,喇叭没声音?
HP COMPAQ Presario C300 耳机有声,喇叭没声音!查了下硬件应该没问题!是驱动问题!哪位有啊!挂出来!谢谢!
标签: 没声音   问题   驱动   阅读全文
笔记本插耳机没声音
笔记本插耳机没声音
笔记本接耳机声音
东芝M800耳机无声音
东芝M800耳机无声音
今天接了一台东芝M800的机器,插耳机没有声音喇叭正常,插耳机的时候喇叭切换也正常,就是耳机没有声音,请各位师父帮忙解决一下.
标签: 没有声音   阅读全文
一台笔记本DELL型号D600的耳机不能听声音是哪里问题啊
请求大家是哪里问题啊所有的D600都是这样
关于HP6220声卡耳机有声音,内置音箱无声音的一点改进...
截止了声卡芯片AD_1981的对功放模块的音频信号的输出,是喇叭音频信号输入(开始以为是功放芯片会截止,后来发现功放芯片始终处于工作状态,把耳机的音频信号...
标签: 开机密码   阅读全文
ACER d725外接耳机无声音
ACER d725外接耳机无声音
ACER D725的机器 外接耳机无声音,内置正常。首先把耳机接口到声卡芯片的线路跑了一遍正常。插入耳机时声卡的选择信号变为低电平,内置喇叭无声音。但是外接耳机...
标签: 芯片   阅读全文
联想 旭日410L外接耳机没声音?
联想 旭日410L外接耳机没声音?
接修一台410L的机器,自带喇叭有声音,插上外接耳机,没声音,但自带喇叭也没声音,拔下外接耳机,自带喇叭有声音。换了耳机接口故障依旧,请高手指点!系统做过...
标签: 联想   阅读全文
明基 S53内置喇叭和外接耳机都没声音,搞三天了,求助
开机后风扇正常了,但不幸的事情发生了,进到系统后开始出现杂音(也有系统声音),只好断开19V,直接从5V相连过来5V脚上让风扇常转,开机后鸦雀无声,更不幸的...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
用耳机正常外放没声音。
用耳机正常外放没声音。
首相怀疑耳机孔是不是连一起了,结果不是,后来功放芯片加焊,没解决,最后发现功放芯片周围一个电容短路了,换了就好了。说实话我都不知道当时怎么找到的,问问...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 600m 喇叭和耳机都没有声音
喇叭和耳机都没有声音用...
标签: 没有声音   图纸   DELL   阅读全文
方正通病故障:耳机没声音
方正通病故障:耳机没声音
问过几个朋友,他们都遇到过这样的问题,方正的机,喇叭正常,就是耳机不能用,插进去的瞬间会听到一点声音,但马上就听不到,喇叭在插入耳机声音消失,拔出...
标签: 芯片   通病   阅读全文
