查看: 4908|回复: 11
用耳机正常外放没声音。
发表于 2010-9-27 20:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首相怀疑耳机孔是不是连一起了,结果不是,后来功放芯片加焊,没解决,最后发现功放芯片周围一个电容短路了,换了就好了。说实话我都不知道当时怎么找到的,问问大家有没有遇到过此问题,我还怀疑那个电容短了,怎么别的供电不短路?
发表于 2010-9-27 20:31:41 | 只看该作者 �
说白了就是问问大家,那个电容能影响声音吗。有没有遇到过的。
发表于 2010-9-27 20:33:15 | 只看该作者 �
功放外围短路喇叭肯定没有声音呀
发表于 2010-9-27 20:48:21 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
    别的原件不短,就那个电容短。
发表于 2010-9-27 21:29:50 | 只看该作者 �
那个电容是滤波的吧
发表于 2010-9-27 21:32:03 | 只看该作者 �
那个是耦合电容,坏了就没声音了
他说的那个电容应该不是你说的耦合,一个耦合电容短路。应该是单声道,不会全部没声音。  发表于 2010-9-27 23:11
发表于 2010-9-27 21:32:28 | 只看该作者 �
老大 你怎么就早到那个电容式短路的啊??
发表于 2010-9-27 21:38:38 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
就那么几个,都量了一下。
发表于 2010-9-27 21:40:25 | 只看该作者 �
回复 chenfuyu232356 的帖子
那边是交流电,要耦合电容,这样解释吗
发表于 2010-9-27 21:44:56 | 只看该作者 �
我遇到一个DELL的跟你的故障一样,声卡芯片,功放都换了,外围电路也都查过了,至今没好,现在没思路,板号是DA0VM8MB6D0  REV:D,望高手指点指点。
发表于 2010-9-27 21:48:03 | 只看该作者 �
回复 ★流星雨★ 的帖子
    这个我也是无意中测了所有件,找出来的,一直怀疑呢。
发表于 2010-9-27 23:13:20 | 只看该作者 �
看电路图,检查下耳机检测电路,看是否有元件损坏,
