查看: 10618|回复: 5
联想Z460用一会喇叭没声音,耳机一直正常
发表于 2011-4-21 15:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z460  板号LA-5751P  图纸随附件奉上
此机是进水机,但是进水部位跟声卡没什么关系,水是进到了PC槽供电芯片上,而且也都处理好了,现在的情况是,开机十多分钟以内耳机喇叭都可以正常的出声音,十多分钟之后喇叭就没有声音了,耳机一直正常,插上耳机再拔出来喇叭又可以响几秒钟,然后喇叭有没声音了,再插拔下耳机口又能出一下声音,反复几次之后喇叭就彻底没有声音了,此时插拔耳机也不管用了,但是耳机还是随时能有声音。
声卡已经换过,此机是声卡和功放集成到一起的 型号是CX20671  。驱动也装过好几个,喇叭和耳机的切换信号没有找到,只有SENSE_A这个信号比较可疑,猜测是根据电压来切换的,而且不光插拔耳机口能声音 插拔麦克口也能出声音。现在不知道怎么办了  请教下各位朋友该重点检查哪些地方?
NIWE1_LA5751PR03_1029A G460.pdf (1.47 MB, 下载次数: 52)
发表于 2011-4-21 16:09:23 | 只看该作者 �
数据传输查了吗?
发表于 2011-4-21 16:12:14 | 只看该作者 �
回复 实地-小许 的帖子
朋友你说的太笼统了呀,不知道你所谓的数据传输是什么意思
声卡到南桥的总线应该是正常的不然耳机不会一直有声音的,
发表于 2011-4-21 16:22:42 | 只看该作者 �
SPK L1 + SPK L1-/SPK L2+ SPK L2-
发表于 2011-4-22 15:53:48 | 只看该作者 �
看一看有没有电压变化呀
发表于 2011-5-15 07:24:46 | 只看该作者 �
驱动的问题。。。
