查看: 4503|回复: 17
方正通病故障:耳机没声音
发表于 2010-7-31 18:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问过几个朋友,他们都遇到过这样的问题,方正的机,喇叭正常,就是耳机不能用,插进去的瞬间会听到一点声音,但马上就听不到,喇叭在插入耳机后声音消失,拔出声音恢复。
     手里的方正S280L就是这个情况,换过接口没用,我那朋友说他们之前换过功放芯片9755E也无效。最后是无功而止,求助有经验的朋友们能慷慨指点下,
发表于 2010-7-31 18:48:12 | 只看该作者 �
这个问题和功放芯片声卡芯片一点关系也没有。。你说的是方正那款机型???
发表于 2010-7-31 18:54:41 | 只看该作者 �
说详细些,插入耳机瞬间的声音是杂音,还是你播放的音。
发表于 2010-7-31 19:07:50 | 只看该作者 �
查下耳机和喇叭的切换电路吧  能切换的话就查耳机接口到功放的线路
发表于 2010-7-31 19:38:56 | 只看该作者 �
耳机和喇叭的切换电路
发表于 2010-7-31 19:43:39 | 只看该作者 �
插上去瞬间有声音?难道是接口坏了?
发表于 2010-7-31 21:13:55 | 只看该作者 �
换过接口不行就直接把相连的元件全换了,反正也不多嘛。
发表于 2010-7-31 22:29:39 | 只看该作者 �
什么型号,说清楚呀!
发表于 2010-8-1 00:58:18 | 只看该作者 �
估计就是接口坏了
发表于 2010-8-1 17:57:41 | 只看该作者 �
在换一个功放试试,不行就把功放和声卡之间的电容换一遍
发表于 2010-8-21 23:35:14 | 只看该作者 �
跟我自己的东芝M18现象刚好想反,不插耳机的话,内置喇叭就没有声音,插入耳机内置喇叭就有声音了,耳机没有声音,,,系统重装了几次了都还是不行
发表于 2010-8-21 23:53:01 | 只看该作者 �
上网下个官方驱动试下
发表于 2010-8-22 14:27:17 | 只看该作者 �
上原装驱动试下,,
发表于 2010-8-22 14:32:33 | 只看该作者 �
——下个驱动看看——
发表于 2010-8-22 23:09:07 | 只看该作者 �
先软件后硬件三
用原版的驱动试试
发表于 2010-8-22 23:44:06 | 只看该作者 �
接口问题吧
发表于 2010-8-23 00:02:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2010-8-23 00:09:13 | 只看该作者 �
先换换与音频部分的耦合电容看看
