通电大短,公共端短路,烧机发现3V待机芯片附近发烫,附近有颜色发黑的地方。拆出主板发现背面进液,主板已经碳化 2169745 跟客户协商好以后,...
12V对地阻值,0 还好只是短路 这下好办了2166508本人第一次修这种显卡,看了别人的帖子都是先拆 MOS管 可能是短路了,我也没闲着 各个mOS阻值...
V星HD8750 2G显卡短路简单维修 http://appatt.chinafix.com/pic/20220818/1660793627831172_748.jpg ...
测量对地阻值为0.001了,拆掉与其他通路的电阻漏电24ma,如果连接其他通路漏电124ma,热成像下面内存轻微变红了,4个都红了。...20v升压正常,充电正常。不开机
宏碁V5-471 大短路 快速捡漏 http://appatt.chinafix.com/pic/20220714/1657734697749273885.jpg...
发现是3.3v对地短路,拿掉这个管子。后面3.3v还是短路。但是能上电。一直绿灯不会掉电了,cpu电压和显卡电压没出来。因为没有3.3v电压。cpu的场馆工作不器来。...
iPad mini5硬盘3V短路,拆了硬盘不短路了,开机定电流69mA,哪里问题?答:ipad开机定电流,刷机看一下。2146727 [url=...
iPhone7P手机3V供电那个短路,是哪里的问题?答:用3V烧机找线路相连的元件。2145823 手机维修技术交流QQ群:7181457832145824[/...
