查看: 2839|回复: 38
[显卡维修]
显卡gtx1650,七彩虹的的图纸吗?上管有12v,下管短路了。
发表于 2022-8-17 10:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管是没问题的。下管全部短路了,没有显存和核心供电。
发表于 2022-8-17 22:58:53 | 只看该作者 �
你是指1529那个蕊片的8脚吗?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-17 23:02:35 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2022-8-17 17:28
下管短路的前提是板子烧个坑,如果没有,尤其上管都没短路的时候,拆下来量你发现根本与上下管没关系,是其 ...
测试点是哪几个,兄弟能帮忙说说吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-17 23:00:52 | 只看该作者 �
尼古丁味道 发表于 2022-8-17 16:29
兄弟你怕是不会修卡吧 上管不穿下管会穿吗,你在板子上量的下管一端到核心。核心对地阻值很低
不怎么会修,兄弟是指下管的s脚一端到核心哪里,有在图上画出来吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-17 22:58:08 | 只看该作者 �
没买那个 鑫制选,兄弟能分享一份过来吗?邮箱1581406490@qq.com
新智造只能在线看,没法分享的  详情 回复 发表于 2022-8-19 18:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 22:56:53 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2022-8-17 16:17
UP9510P的VCC短路1117烧
1117的正常电压应该是多少的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 22:55:34 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-8-17 11:55
我好像知道了故障点在哪了
这样看出来了?故障点在哪,说说看?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 17:55:12 | 只看该作者 �
学习。初学者看大神发言
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 17:28:11 | 只看该作者 �
下管短路的前提是板子烧个坑,如果没有,尤其上管都没短路的时候,拆下来量你发现根本与上下管没关系,是其他地方导致不出供电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 17:22:34 | 只看该作者 �
鑫制造里就有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 16:29:34 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 10:18:06 | 只看该作者 �
电源保护么?要知道GPU对地本身就是低阻
核心与显存都没有供电  详情 回复 发表于 2022-8-17 11:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-17 11:22:41 | 只看该作者 �
核心与显存都没有供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-17 11:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好像知道了故障点在哪了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-17 14:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚短路了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 16:17:58 | 只看该作者 �
UP9510P的VCC短路1117烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-19 15:52:59 | 只看该作者 �
1117   5转3
太感谢了,1117的5V是从up9510下来的吗?  详情 回复 发表于 2022-8-20 08:45
发表于 2022-8-19 18:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新智造只能在线看,没法分享的
兄弟可以截图吗,太需要这份图纸了。  详情 回复 发表于 2022-8-20 08:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 08:39:43 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-8-19 18:19
新智造只能在线看,没法分享的
兄弟可以截图吗,太需要这份图纸了。
发表于 2022-8-20 08:45:47 | 只看该作者 �
