- 积分
- 1019
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-8
- 精华
inspiron 3501 LA-K033P
通电大短,公共端短路,烧机发现3V待机芯片附近发烫,附近有颜色发黑的地方。
拆出主板发现背面进液,主板已经碳化
跟客户协商好以后,开始挖洞,发现碳化的范围太大了,挖一个洞还是短路,明显碳化的板层虽然挖掉了,中间有两层还是发黑,肯定是公共端和地。继续挖下去范围太大,连待机芯片的底板都要挖掉,到时候还得补待机芯片的底板,工程量太大。后来想到一个办法,只挖掉背面的部分,不挖透,保留待机芯片的那层底板。
装上待机芯片,补一个滤波电容在正面(强迫症,不恢复原样难受)
通电亮机OK,最后换掉被击穿的隔离管PQB11,这一步不能忘!!
搞定收工!
