查看: 1748|回复: 5
七彩虹gtx1080ti水神显存供电短路,1.8v正常
发表于 2022-5-8 15:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这种情况维修概率大吗,核心烧坏可能性大吗
发表于 2022-5-9 08:52:10 | 只看该作者 �
980034484 发表于 2022-5-8 18:27
感谢大佬指点,目前我属于出学,初步是拿万用表对显存供电简单测了一下。主要考虑1.8v没问题这表示显存短 ...
反正我遇到的显存供电短路的  显卡基本上都挂球了  但是也有运气好的 显卡没问题  只是坏了显存的  所以呢 你自己去研究
发表于 2022-5-8 16:18:10 | 只看该作者 �
显存供电短路的  显卡坏的可能性99%
感谢大佬指点,目前我属于出学,初步是拿万用表对显存供电简单测了一下。主要考虑1.8v没问题这表示显存短了吗  详情 回复 发表于 2022-5-8 18:27
发表于 2022-5-8 18:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2022-05-08 16:18
显存供电短路的  显卡坏的可能性99%
反正我遇到的显存供电短路的 显卡基本上都挂球了 但是也有运气好的 显卡没问题 只是坏了显存的 所以呢 你自己去研究  详情 回复 发表于 2022-5-9 08:52
发表于 2022-5-8 19:51:32 | 只看该作者 �
用1.2v烧机看看哪发红
发表于 2022-5-8 23:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存短路核心一般不保
